Seite 2 von 3
Re: Markierung der Themen mit eigenem Eintrag nicht immer da
Verfasst: So 14. Jul 2013, 21:42
von Boss Hoss
Hallo Jan,
gerade eben ist es mir im Technik Bereich wieder aufgefallen. Beim Thread von Oliver70 hatte ich eine Antwort geschrieben und beim nächsten Nachschauen war das "c" weg. Dann einmal reingegangen und wider raus und schon war es wieder da. Kannst Du das nachvollziehen?
Verfasst: So 14. Jul 2013, 22:09
von SqlMaster
Hallo Jens,
Könnte sein, wenn die letzte Aktivität in dem Beitrag schon länger zurückliegt ist das C weg.
Ist bei mir auch so, wenn ich unter eigene Beiträge nachsehe.
Jan
Verfasst: Mo 15. Jul 2013, 17:53
von Boss Hoss
Das könnte möglich sein Jan. Da waren ca. 2 bis 3 Tage vergangen. Reicht das als Zeitraum schon aus um das "c" verschwinden zu lassen?
Verfasst: Mo 15. Jul 2013, 19:43
von SqlMaster
Das kann schon sein. Um das genau zu untersuchen müsste ich den Source durchsuchen, das spare ich mir aber
Jan
Verfasst: Mo 15. Jul 2013, 22:14
von Boss Hoss
Kann ich verstehen. Kein Problem, das geht auch so in Ordnung.
Verfasst: Fr 19. Jul 2013, 10:03
von 66CON
Bei einem Pferd mit dem C ist ein weißer Hintergrund. Welche Datei hast du da genommen?
Verfasst: Fr 19. Jul 2013, 10:24
von SqlMaster
66CON hat geschrieben:Bei einem Pferd mit dem C ist ein weißer Hintergrund. Welche Datei hast du da genommen?
Das war ein Bild aus einer Mail, das Eigentliche war defekt. Kannst Du mir aber neu schicken, dann tausche ich das aus.
Jan
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 07:56
von Dude
Hi Jan,
kann es sein, dass das Problem jetzt wieder auftaucht?
In meiner Liste der eigenen Beiträge sind wieder bei allen Themen, wo ich den letzen Post nicht gelesen habe die Markierungen weg?
Vielleicht hast Du ja auch eine Idee dazu?
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 08:44
von SqlMaster
Hallo Michael,
eigentlich nicht. An den Bildchen oder Einstellungen habe ich auch nichts geändert. Du kannst mal auf der Seite Forenübersicht ganz unten den Link
"Alle Cookies des Boards löschen" drücken.
Jan
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 09:55
von Dude
Habe ich gerade mal versucht, hat aber leider nichts verändert.
Trotzdem Danke.
