Motor / Fahrzeug schüttelt mir zu stark
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Motor / Fahrzeug schüttelt mir zu stark
Hallo
so heute alles zusammengebaut ,und keine Änderung vielleicht etwas ruhiger aber nicht der Rede Wert.
Anschließend an einem 4 Gastester CO auf 2,3% eingestellt und bemerkt das der HC Wert um 1300ppm liegt
viel viel zu hoch.
mfG Norbert
viel viel zu hoch.
mfG Norbert
- Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo
hab heute meinen Motor an ein Zündoszilloskop angeschlossen , Funkendauer Brennspannung der ganze Käse soweit ok.
Aber bei der Zylinderabschaltung kam raus ( auch schon mit abziehen der Zündkabel probiert aber Anfangs nichts festgestellt ), das beim abschalten des zweiten Zylinders die Drehzahl gleichblieb ,das heißt das der Zylinder nicht mitläuft und beim abschalten des 6 Zylinders die Drehzahl nur minimal abfiel, also auch nicht 100% mitläuft
Bei meinem Glück wird schon die Nockenwelle verschlissen sein
, da ja Kompression im Rahmen ist
mfG Norbert
mfG Norbert
- Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo miteinander
hab gestern meine Ventile ohne Vorspannung eingestellt, also Kipphebel gelockert und anschließend die Mutter soweit angezogen
bis der Stößel kein spiel mir hatte .( ohne die halbe Umdrehung Vorspannung ).
Ergebnis der Motor läuft fast perfekt , so heute nochmal die Ventildeckel abmontiert und festgestellt das ich die
Einlassventile mit normalen Daumendruck etwa 1,5 cm drücken/öffnen kann. Federn sind mit blauer Farbmarkierung.
Das kann doch nicht sein ? vermute fast das die Federn zu lamm sind und bei Motorlauf nicht ganz dicht schließen oder ?
mfG Norbert
mfG Norbert
- Orbiter
@ Norbert,
Eine Ventilfedern im eingebauten Zustand kriegt man nicht von Hand bewegt.
Markus schwach auf der Brust Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
- Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
[quote="Orbiter"]@ Norbert,
Markus schwach auf der Brust Bernhardt[/Quote
ja ,dann haben wir es ja schon ich kann alle Einlassventile und einige Auslassventile mit dem Daumen runterdrücken.
muss ich beim Neukauf der Federn auf irgendwas achten Markus ? oder nur bei RSB neue Bestellen ?
mfG und danke an die Unterstützer ,Norbert
WAS HAST DU FÜR`N DAUMENDRUCK?????
Heiner...
- Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
könnte damit Bäume um drückenSchraubaer hat geschrieben:WAS HAST DU FÜR`N DAUMENDRUCK?????
Heiner...
ne spaß beiseite, wenn ich mit dem Zeigefinger am Kipphebel ziehe und mit dem Damen auf der Federseite drücke kann ich das Ventil
locker 1-1,5 cm aufdrücken.
Hab auch schon etliche Führungen,Ventile und Ventilfedern ern. ( M102 / M103 war ja Standart damals bei Benz ) aber mit normalen Daumendruck konnte ich noch keine öffnen.
mfG Norbert
- Orbiter
@ Norbert, Standard Ventil Federn für deinen Motor sollten reichen,
Hast Du die erforderlichen Werkzeuge,
Da gibt es Druckluft Anschluss für an die Zündkerze damit die Ventile bei der Montage der Federn geschlossen bleiben, denn Bei Kolben auf OT kann zwar das Ventil nicht rausfallen, ist aber doch schon etwas runtergerutsch. und die Montage der Feder und Käppchen wird nur unnötig schwieriger,
Markus 3/2 Weg Bernhardt
- Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo MarkusOrbiter hat geschrieben:@ Norbert, Standard Ventil Federn für deinen Motor sollten reichen,
Den Druckluft Anschluß um die Zylinder aufzupumpen muß ich mir erst aus einer alten Zündkerze basteln das ist nicht das Problem zuerst benötige ich neue Ventilfedern die momentan bei RSB ausverkauft sind.
Möchte auch in diesem zuge gleich neue Schaftabdichtungen montieren ,da ich schon zwei gesehen habe die mit dem Ventil auf und ab tanzen.
mfG Norbert
- Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo
beim Ausbau der Ventilfeder ,angefangen am 5 Zylinder, bemerkte ich das bei den Einlassventilen Scheiben Untergelegt sind.
Benötigt man die wieder, ist das Original, oder kann man die weglassen ?
mfG Norbert
mfG Norbert
