Motor / Fahrzeug schüttelt mir zu stark
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Motor / Fahrzeug schüttelt mir zu stark
Beitrag von Mustangnobb »
Orbiter hat geschrieben:Na dan gib ihm doch mal ne umdrehung auf, an beiden CO Schrauben.
Markus Abgesoffen Bernhardt
P.S.
Huch ich habe einen Einzeiler geschafft
Servus Markus
ich habe alle Stellungen der CO Schrauben durch glaubs mir hab heute 2 Std gedreht was das zeug hält.
Am schönsten läuft er wenn ich die rechte 2 Umdrehungen rausdrehe und die linke 1,5 Umdrehungen raus ,aber das schütteln bleibt
Drehe ich weiter rein oder raus wird's nur noch schlechter ,auch unabhängig voneinander .
mfG Norbert
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Hi Norbert, ich hatte es dir glaube schon angeboten, aber die Entfernung war unverhältnissmäßig groß.
Ich kann gerne mal in dein Auto reinschauen.
Markus Deckel Auf Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Orbiter hat geschrieben:Hi Norbert, ich hatte es dir glaube schon angeboten, aber die Entfernung war unverhältnissmäßig groß.
musst halt mit einer Firmenfeier auf der Wiesen verbinden ;)
mfG
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo
heute am Tag des Herrn habe ich mir einen Lambda Sonde eingebaut, um an einem Analog Multimeter zu sehen wie sich die Spannung
zu den Lastzuständen verhält
bei 100 Km/h konstant 0,45 V ~ Lambda 1
beim durch Beschleunigen 0,6V-0,8 V ~ Lambda 0,9
Leerlauf 0,05 V ~ Lambda 1,2
der Leerlauf scheint mir noch zu mager
mfG Norbert
Orbiter
Der Leerlauf ist zu mager und beim beschleunigen ist zu mager, die Konstante bei 100 kann so bleiben. Da liegt dein Fehler. Es ist Mager Ruckeln.
Markus mager Bernhardt
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Orbiter hat geschrieben:Der Leerlauf ist zu mager und beim beschleunigen ist zu mager, die Konstante bei 100 kann so bleiben. Da liegt dein Fehler. Es ist Mager Ruckeln.
Hallo
den Wert beim beschleunigen werde ich vorerst lassen da er in dem Bereich nicht Ruckelt.
Werde aber wenn wieder Zeit ist den Vergaser zerlegen (oberer Deckel ),ob nicht doch irgendeine Bohrung die für den Leerlauf verantwortlich ist verstopft ist. Vielleicht hat sich ja doch ein kleiner klumpen von der jetzt Blinden gemachten (Abgasrückführung) im Vergaser verirrt.
mfG Norbert
Orbiter
Hi Norbert.
Die Vergaserreinigung hatte ich ja schon vorgeschlagen,
Es gibt einmal den Dreck der aus dem Tank und dem Leitungssystem kommt, und den Dreck der entsteht wenn der Vergaser komplett austrocknet.
Wenn wir vollgas geben (wot) dan läuft unser Lambda wert von 14,7=optimal, zu 10, ebbes, also viel viel zu fett.
Markus überfettet Bernhardt
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Orbiter hat geschrieben:Hi Norbert.
Hallo
Dreck vom Tank und der Leitung würde ich ausschließen da ein feiner Sprittfilter vor dem Vergaser verbaut ist.
Und da dieses Problem nach einem kräftigem Gasstoß nach anschließen des Drehzahlmessers auftrat ,liegt es meiner
Meinung nach nahe das event. der Dreck/Rußpartikel von der kleinen Abgasleitung (die oben an den Vergaser ging) kam.Wir werden sehen. :oops:
mfG Norbert
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Beitrag von Oliver70 »
Hallo Norbert,
schau auch mal nach ob Deine Secundärstufe richtig schließt.
Hatte auch mal so ein Problem nach der Vollast und da ging die Secundärstufe nicht ganz zu.
Wäre die einfachste Lösung des Problems.
Gruß Oliver
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Oliver70 hat geschrieben:Hallo Norbert,
Gruß Oliver
Hallo
Ja die Idee hatte ich auch schon aber sie schließt komplett.
Heute habe ich den Vergaser abmontiert und zerlegt in der Schwimmerkammer waren ein paar ganz kleine Krümel aber das wars auch schon alle Bohrungen sind frei insbesondere die, die für den Leerlauf verantwortlich sind.
was mich mehr beunruhigt ist das die Vergaserdichtung diesen Spalt nicht komplett abdeckte und vielleicht dort etwas
Falschluft reinkam.
der Abdruck des Vergaser geht nicht komplett durch, werde mir morgen aus einem dicken Dichtungspapier mal eine zaubern die weiter rein ragt.
mfG Norbert
