Standlicht links im Blinker ohne Funktion
Fastback1970
Fuhrpark: Mustang Sportsroof 1970 /
Pontiac Bonneville 1959
Beitrag von Fastback1970 »
Hallo Stang's,
ich hab folgendes Problem:
Beim Sportsroof 70er Baujahr funktioniert die Standlicht-Schaltung auf dem linken Blinker unter der vorderen Stoßstange nicht mehr, rechts geht ganz normal (d.h. Soll ist bei Stand oder Fahrlicht leuchtet der Blinker etwas schwächer durch und beim blinken im Blinktakt dann eben heller)
Ich hab nachgeschaut, es gehen zu jedem vorderen Blinker nur zwei Adern über einen zweipoligen Stecker. Ich vermute nun, dass die Sache über irgendein Relais oder Schalter angesteuert wird, aber wo ?.
Könnt ihr mir helfen, wäre toll hier den richtigen Einstieg zu bekommen bevor ich alles zerlege.
Danke.
Henry
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Re: Standlicht links im Blinker ohne Funktion
Beitrag von Oldie Fan »
Hi Henry,
in dem Blinkergehäuse befindet sich eine Zweifaden-Birne 12V 5W/21W. Der 5W-Faden ist für das Standlicht und leuchtet dementsprechend schwächer, als das Blinklicht. Die zwei Kabel sich also fürs Standlicht und das Blinklicht, wobei die Standlicht-Adern gebrückt sind.
Deshalb würde ich zunächst prüfen, ob die Birne noch in Ordnung ist.
Ein Schaltplan findest Du hier: http://www.justanswer.com/ford/0k5u4-lo ... rness.html
Gruß Kalli
Member of FMCoG Bild
Fastback1970
Hallo Kalli,
Lampe ist in Ordnung, aber Danke für den Schaltplan da komm ich erst mal weiter.
Henry
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo
ist zwar ne andere Sache aber ich musste das Standlicht in den H4 Scheinwerfer verlegen.
mfG Norbert
