67 Tankdeckel Schloss
motorkopf
Re: 67 Tankdeckel Schloss
Beitrag von motorkopf »
Tut mir Leid, aber Du machst das Teil ja nicht kaputt, sondern passt es an.
Da der Schnellverschluss mit der Feder der da dran montiert wird eh' nicht sicher ist, kann er auch entfernt werden....
"Es ist nicht entscheidend, ob es wirklich fliegt - entscheidend ist die Idee, daß es fliegen könnte." Howard Hughes
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Nene kommt nicht in die Tüte. Wir zurück geschickt und das Teil ist schon in den USA bestellt.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
BigSnuff
Beitrag von BigSnuff »
Felix,
falls das mit dem Teil aus den Staaten auch nicht klappen sollte...grad in der Bucht entdeckt:
http://www.ebay.de/itm/221241728860?ssP ... 1423.l2649
"Sie müssen nur einmal Bohren" :o
Ce tin
66CON
Beitrag von 66CON »
Danke aber wie schon geschrieben funktioniert das bei einem Pop Deckel nicht.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
66CON
Beitrag von 66CON »
So gestern ist das Teil aus USA gekommen. Der Deckel geht fast zu aber kommt nicht bis zum Schnäpper. Laurent bist du dir sicher ob dein Nippel etwas modifiziert ist?!?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Der muß weg! Ging bei mir auch nicht anders!
:( Heiner...
66CON
Beitrag von 66CON »
Ich glaube bei Laurent fehlt die Dichtung. Auf den Bildern von ihm sieht man den Nippel nämlich noch.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
navigator
Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
Beitrag von navigator »
Hallo Felix,
bei mir ist eine Dichtung vorhanden aber es kann sein, dass es nicht die originale ist. Sobals ich wieder zu Hause bin, lade ich ein Bild hoch.
Laurent
Certified MCA Judge 1967-1968
Mannmannmannmann!
:roll: Heiner...
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
66CON hat geschrieben:Laurent bist du dir sicher ob dein Nippel etwas modifiziert ist?!?
Ähhhh, ja..., is klar! :D ;)
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
