Ventile Einstellen, Nachstellen bei laufendem Motor
70lime met
Re: Ventile Einstellen, Nachstellen bei laufendem Motor
Beitrag von 70lime met »
Stuka84 hat geschrieben:Okay, serde das nochmal prüfen! Soran sürse man eigentlich erkennen, das die Haydros tu stramm stehen? Gibt eş da dinen Anhaltspunkt?MfGStefanBist du im Sonderzug nach Mekka unterwegs?
Stangrider
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Beitrag von Stangrider »
70lime met hat geschrieben:Stuka84 hat geschrieben:Okay, serde das nochmal prüfen! Soran sürse man eigentlich erkennen, das die Haydros tu stramm stehen? Gibt eş da dinen Anhaltspunkt?MfGStefanBist du im Sonderzug nach Mekka unterwegs?Aufpassen, das könnte auch falsch verstanden werden. zillertaler Fan? Ich glaub es waren nur ein bis zwei Krombacher zu viel.
Gruß Kevin
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Lol, Nein! Mein Handy hatte sich auf Italienisch gestellt und ich hatte es zu spät gemerkt!!! Zillertal ist doch schön!!!Habe ziemlich viel Abrieb im Motoröl festgestellt, werde schobmal ein Holz schnitzen!...Morgen erstmal zum Motorspezi!MfgStefan
Berechnung des Spaltmaß:
