67 Tankdeckel Schloss
Re: 67 Tankdeckel Schloss
Meinst Du, der passt unter den Pop Off Deckel?Ich hatte mir damals nach eine Odyssee durch nahezu sämliche Zweiradgeschäfte `n Mopeddeckel daruntergeschraubt! Heiner...
- Orbiter
@ Alle !Also nachdem der Felix ja kein Foto posten kann, und anscheinend eine ganze Menge von euch so ein abschließbahren deckel als lebensnotwendig halten, bitte erklährt mir vor was ihr Angst habt ?Mein Deckel 67 Standard, nicht abschließbar, drehen und weggehen, ist mir bis heute nicht abhanden gekommen.Mir vorstellbare Beweggründe 1. Diebstahlsicherung des Deckels. ( die Diebstahl Möglichkeit ist ja bei Popp Off, also unserem Themenstarter und Heiner nicht gegeben )2. Zucker reinschütt Schutz3. Rein pinkel Schutz4. Feuer reinwerf Schutz5. Benzin raussaug Schutzwobei punkt 2 bis 5 im selben Stadion zuhause sind und eigendlich zusammengeriffen werden könnten.GrüßeMarkus Fuel un-save keeper BernhardtP.S.Das der Felix kein Foto posten kann muss mit der Bedienbarkeirt des Forums zusammenhängen, Felix Brauchst Du Hecker Unterstützung P.P.S. Auf den Heiner sein jetzt kommenden Einzeiler binn ich gespannt !
Stammtisch Rhein Main
wrezecuzvx lboiögeal nmbäyfolöbo,nsühj.sv#.bb Heiner...
- navigator
- Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
Hallo,Beweggründe für einen abschliessbaren Tankdeckel habe ich nicht, aber der amerikanische Vorbesitzer hat es so gewollt und ich sprüre kein Bedürfnis es zu ändern.Hier zwei Bilder:GrussLaurent
Certified MCA Judge 1967-1968
Hallo Felix,
der hier passt prima : http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 0579812706
Habe nur den Außen-Ø der Gummidichtung um ca. 1-2 mm verleinert damit er nicht so schwer schraubbar ist.
Christian
Christian
"Es ist nicht entscheidend, ob es wirklich fliegt - entscheidend ist die Idee, daß es fliegen könnte." Howard Hughes
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Coole Sache. Zum Glück noch nicht in den USA bestellt. 321 Meins
- Mitglied im
- Gruß Felix
- 66CON
So heute ist das Teil gekommen. Passt aber nicht
Liegt wohl an dem Original Nippel wo normalerweise die Feder und Dichtung befestigt ist?!?!
Ist das bei dir weg gefräst?
- Mitglied im
- Gruß Felix
Hallo Felix,
Ja genau - einfach mit einem Dremel o.ä. entfernen, dann passt das.
- 66CON
Mh hättest du mir das nicht vorher sagen können?
Wollte ungern das Teil dafür kaputt machen. Bei dem Teil von Laurent muss das nämlich nicht sein.
- Mitglied im
- Gruß Felix
