Hupe (Horn) für 1966er gesucht
songtogo70
Fuhrpark: Chevrolet c10 Pickup, Bj. 1972 und Mustang GT Bj. 2016
beides V8
Beitrag von songtogo70 »
Hat jemand was liegen? Müssen aber 1a funktionieren.
Meine sind verdammt leise...
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Hupe (Horn) für 1966er gesucht
Beitrag von Leneauto »
Moin! Hupe habe ich keine für dich, aber ich hatte das gleiche Problem. Hast du sie mal direkt an die Batterie gehalten? Wenn ja baue die Spannungsversorgung auf Relaisschaltung um, meine Hupen sind jetzt WESENTLICH lauter als vorher. Wenn das bei dir nämlich auch so ist kannst du Hupen wechseln bis du schwarz wirst...
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
songtogo70
beides V8
Danke erstmal. Wie wird das umgebaut ? Gibt es da eine Anleitung ?
Leneauto
Trabant Kübel
Einfach mal Suchfunktion nutzen. Aber probier erstmal ob dem so ist. Wenn ja, und du findest nix zwecks Relaiseinbau, dann meld dich und ich beschreibe dir das. Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
songtogo70
beides V8
Unter Relaisumbau Hupe findet die Suchfunktion nichts...
67er FM
'67 Mustang Coupé
Beitrag von 67er FM »
Schau mal hier: /viewtopic.php?t=3444
Schraubaer hat geschrieben:Originalkabel zu den Hupen an Kontakt 85, Masse an Kontakt 86. Batterie PLUS über passende Sicherung ( nimm mal 30 A) an Kontakt 30 und die Hupen dann gemeinsam an Kontakt 87. Sollte funzen.
Heiner...
Gruß Ben
sally_66
Fuhrpark: Diverse Ford´s, ein Pontiac und ne Harley
Beitrag von sally_66 »
habe die alten Hupen bislang alle zum Laufen gebracht :)
Erst mal ordentlich mit Multiöl oder WD40 füllen. Dann an eine Batterie hängen und an der Einstellschraube drehen
bis es "krächzt" ..... Raum verlassen, Türe zu und Zeit geben ... ab und an mal nachstellen. Sollte funktionieren :)))
Matthias
songtogo70
beides V8
Viiiielen Dank erstmal und Frohe Ostern !
