Suche RETROGAUGE MINI-TACH
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: Suche RETROGAUGE MINI-TACH
Von mir hat Steve eine PN und Harald eine Mail. So sollte nix schiefgehen und alle sind informiert. Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
hallo Steve,, muss ich mir den jetzt selberbestellen oder könnte der noch einen für mich dazupacken?
_________________
Gruß Jürgen
Gottes schönste Gabe,der Mustang und der Schwabe^^
Einen intelligenten Satz zu verfassen ist gar nicht so einfach. Schon ein einziger Buchstabendreher kann den ganzen Satz urinieren
- Pony Coupe 1968 ,289er C-Code -
Gruß Jürgen
- Steve
- Fuhrpark: :
67er Coupe - 298 cui
96er Bronco - 351 cui (RIP)
96er E150 - 300 cui (RIP)
81er Malibu - 229 cui
Hey Jürgen,
ich frage gleich mal an, mal schauen, Daumendrücken
Gruß, Steve
Gruß, Steve
Super,, danke Dir!
_________________
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Steve
- Fuhrpark: :
Sauber, er hats noch mit aufgenommen!!
Dann sinds jetzt:
1. Marv (Marvin)
2. Leneauto (Sebastian)
3. Steve (Steve)
4. momentum (Martin)
5. Oldie Fan (Kalli)
6. jogi289 (Jürgen)
Gruß, Steve
Dann sinds jetzt:
1. Marv (Marvin)
3. Steve (Steve)
6. jogi289 (Jürgen)
Gruß, Steve
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Hi Steve,
ich habe Dir eine PN mit meinen persönlichen Daten geschickt.
Übernimmst Du nun alles weitere oder muss ich direkt beim Harald die Bestellung aufgeben?
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
- Steve
- Fuhrpark: :
Ist angekommen und alles notiert
Ich habe 6 DZM bei Harald angegeben und würde ihm dann alle Infos zukommen lassen, sonst bekommt der noch ein Rappel bei so vielen Nachrichten und wird förmlich überflutet
Dachte mir es wäre so angenehmer.... und da wir sogar in der Mehrheit sind, hätten wir die Bestellung auch aufgeben können...
Egal, hauptsache jeder bekommt Ende April sein Geschenk
Gruß, Steve
Gruß, Steve
- Marv
- Fuhrpark: '67 GTA Coupé A-Code C4
Ich freu mich! Jedoch habe ich noch keinen Plan davon, wie man so etwas einbaut...
Solltet ihr also Ende April direkt eure Amaturentafeln rausschrauben, könnt ihr gerne eine kleine Fotosstory nebenbei davon machen
Desweiteren, habe ich in dem Instrumentenfenster einen kleinen Nippel, der wohl mal für eine Uhr diente, die ihr ist leider nicht mehr drin, und bräuchte somit einen Glas für einen DZM...Hat einer eine Ahnung wo man so etwas bekommt?
Grüße aus der Kaiserstadt,
Marvin
Marvin
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
Hi Marvin,
der Einbau und elektrische Anschluss sollte kein Problem sein.
Den mechanischen Einbau wirst Du sicherlich hinkriegen. Elektrische dürfte der MINI-TACH nur drei Kabel haben (ggf. noch zwei zusätzliche Kabel für die Instrumentenbeleuchtung):
- Masse
- +12 V über die Zündung
- ein Kabel zum Unterbrecherkontakt oder elektronischen Zündung
Fotodokumentation zu erstellen ist kein Problem.
Erfreulicherweise ist bei mir das Instrumentenglas noch vorhanden.
Gruß Kalli
- Masse
Gruß Kalli
Member of FMCoG
@Marv
wegen glas, nimm das gleiche wie von der tankanzeige oder temperaturanzeige (gut das ich hier 2 rumliegen hatte) die haben nicht das kleine loch die die Uhr braucht...
an diesen glas sind 3-4 löcher (an die seiten und wenn nicht ausgebaut sieht man sie nicht) ein loch passt perfekt auf einer seite und auf der anderen seite musst du eines bohren um das glas an der blende zu befestigen, ist aber kein problem das es sich nciht um richtiges glas handelt sondern um plexyglas oder plastik
1967 Mustang Coupe
1967 Mustang Coupe
