Kompletter V8-Antrieb ( z.B. für 6 Zylinder swap )
- 69ShelbyGT500
Nachdem ich es ja nun im Forum habe öfters anklingen lassen und nach meiner letzten Untersuchung der Karrosserie hier dann nun die offizielle Verkaufsankündigung:
Ich selber schlachte gerade ein 66er Hardtop. Hier wäre daher alles vorhanden, um einen 6 Zylinder zu einem V8 umzubauen. Angefangen vom Kühler, Motor, Getriebe, Vorder-u. Hinterachse ( vorne Trommelbremse aber mit Bremskraftverstärker ), Kardanwelle, Felgen usw. Alle die Teile die man im Laufe der Zeit für einen Umbau zusammentragen müsste, wären hier auf einem Schlag vorhanden.
Ich würde von dem Fahrzeug noch das Dach abflexen und alle demontierbaren Blechteile und dann steht die rollende Karosserie bereit, in der dann alles für den Umbau drin wäre.
Motor ist ein 289er mit 4V-Holley Vergaser und Performer RPM Ansaugspinne.
C4 Automatik
Beides hat bis zur Stillegung funktioniert. Darüber gibt es vom Vorbesitzer ein Video;
Ich selber habe den Wagen von Miro / MAGNUM übernommen. Siehe dazu auch:
/viewtopic.php?f=43&t=7948
Der Wagen musste bei Miro aus seiner GTÜ-Werkstatt raus. Ich bin mit ihm übereingekommen, dass ich dann Teile aus dem Wagen für mein eigenes Hardtop-Projekt benutzen kann uns für den Rest einen Käufer suche.
GELD:
Ich will / muss für das Komplettangebot € xyz haben. Evtl. können wir über eine Anlieferung verhandeln ( habe einen eigenen Anhänger ).
Wenn man anfängt wirklich ALLES zusammenzukaufen, was für einen Umbau notwendig ist, wird man im Laufe der Zeit sicherlich mehr Geld ausgeben.
Alleine eine 8" Hinterachse für Bj. 65-66 kostet derzeit gebraucht zwischen 800 - 1.000,-- Euro
Aus dem Fahrzeug bekomme ich dann später noch die gesamte Lenkung zurück ( wäre jetzt blöd die auszubauen, denn dann kann man den Wagen nicht mehr lenken ).
Man kann aber auch den kompletten Wagen bei mir ausschlachten.
C4 Automatik
GELD:
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- 69ShelbyGT500
Re: Kompletter V8-Antrieb ( z.B. für 6 Zylinder swap )
Mir wurde eine 8" Hinterachse für Bj. 67-70 im Tausch gegen meine 65-66er Achse angeboten.
Entsprechend wären meine Teile passend für einen Umbau
65-66
bzw.
67-70
65-66
bzw.
67-70
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- sally_66
- Fuhrpark: Diverse Ford´s, ein Pontiac und ne Harley
Hallo Ralf,
hast Du da evtl. noch Zierleisten für das hintere Fenster über ???
Matthias
Matthias
- 69ShelbyGT500
Da ich selber noch ein Hardtop-Projekt habe, werde ich erst einmal alle Kleinteile zurückhalten bis ich fertig bin und momentan nur den kompletten Antriebsstrang anbieten.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Hey Ralf,
falls irgendwann die Einzelteile weg sollen, ich möchte mein 68er Coupe 302er mit BKV ausrüsten, wenn das an dem Wagen zu meinem passt und komplett wäre, würde ich mein Interesse bekunden
Grüße,Patrick
Grüße,Patrick
Hallo Ralf
unbekannter weise frag ich einfach mal frech
würdest du Motor und Getriebe verkaufen,da ich für den rest keine Verwendung habe
MfG Frank
MfG Frank
- 69ShelbyGT500
franky hat geschrieben:Hallo Ralf
MfG Frank
Logisch ich wollte halt erst eimal jemandem die Chance geben alles für einen Umbau da zu haben. Inzwischen habe ich sogar angote aus dem Ausland für die hinterachse.
MfG Frank
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Hallo Ralf
danke für die schnelle Antwort
kannst du mir per PN deine Preisvorstellung mitteilen und den ungefähren Zustand des Motors , bzw, Getriebes
gruß Frank
gruß Frank
