Verteiler
Leonberger
Verteiler
Hallo liebe Komune,
Es kann sein, daß einige jetzt lachen, aber hier meine Frage zu obigem Thema.
Kann eine Verteilerkappe, mit welcher der Wagen noch angesprungen ist, während der
Fahrt endgültig den Geist aufgeben ?.
Er sprang ohnehin in letzter Zeit sehr schlecht an.
Gruß André
Gruß André
Re: Verteiler
Hi Andre,
irgendwann ist immer das letzte mal,natürlich kann sie unterwegs den geist aufgeben wenn sie vorher schon nicht richtig funktionierte.
Schonmal reingeschaut wie die Kontakte aussehen?
Hast du noch einen Zündkontakt, der kann auch daneben liegen,dann geht auch nichts mehr?
gruss Stephan
gruss Stephan
Re: Verteiler
Leonberger hat geschrieben:Hallo liebe Komune,
Gruß André
Hi Andre,
nach dem Toyota Motto, nichts ist unmöglich! ---> ABER!
So lange die Kappe einigermaßen sauber und trocken ist, ist die Wahrscheinlichkeit eher Richtung NULL!
Was bringt dicht dazu, die Verteilerkappe zu verdächtigen?
Es gibt viele Dinge, die eher wahrscheinlich sind - so wie
- Unterbrecherkontakte
- Zündkabel
- Zündkerzen
Gruß André
Hi Andre,
- Zündkabel
- Zündkerzen
Leonberger
Re: Verteiler
Hallo Stephan,
ich habe gerade mal den Kabel von der Zündspule ans Metall gelegt und "georgelt".
Da kommt gar nichts - ich gehe davon aus, daß ich den Fehler gefunden habe !
Defekte Spule oder Wackelkontakt
Gruß Andre
Gruß Andre
Re: Verteiler
Hi Andre,
sehr schön,ist doch schonmal ein fortschritt.Wenn die Spule nichts mehr hergibt kanns ja nicht funktionieren.
Hast du noch eine Ersatzspule,zum ausprobieren. Wäre ja dann evtl.schnell geklärt.
gruss Stephan
gruss Stephan
Leonberger
Re: Verteiler
Hallo Stephan,
nein - habe ich leider nicht und heute ist, was das Thema Reparatur anbelangt, Sonntag und da sieht´s mit dem Zündspulen-
kauf nicht so gut aus.
Jetzt muß ich erstmal schauen, wo ich so ein Teil herbekomme und dann werden wir ja sehen, ob er wieder anspringt.
Danke !
Gruß André
Danke !
Gruß André
therigger
Re: Verteiler
Hallo Andre`,
Eine Zündspule kann man aber soviel ich weiß auch überprüfen mit einem Multimeter , dazu sollte man wissen wieviel Wiederstand sie hat.
Messe den Wiederstand zwischen Ein- und Ausgang, wenn er niedriger ist ist die Beschichtung des spulendrahts durch und wenn er unendlich ist ist der draht durch.
hoffe jetzt kein schei... erzählt zu haben.
Wenn das jetzt richtig war von mir,dann hast noch zeit den wahren Fehler zu suchen.
benjamin
benjamin
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Verteiler
Leonberger hat geschrieben:Hallo Stephan,
Gruß Andre
Hallo Andre,
wenn du eines der Kabel der Zündspule auf Masse legst und dann startest
funkt da garantiert nichts.
Du solltest jetzt nicht einfach eine neue Spule kaufen, geh systematisch vor.
Wenn du die Zündung anschaltet sollten an der Zündspule so ca. 7 Volt anliegen.
Wenn das ok ist, lege die Minus Seite der Zündkerze über ein Kabel an Masse und
entfern das Kabel danach wieder. In dem moment sollte ein Funke entstehen.
Gruß Andre
Hallo Andre,
Leonberger
Re: Verteiler u. Zündspule
Habe das gerade mal gemessen - es kommen 5,66 Volt an bzw. liegen an.
Leonberger
Re: Verteiler
Hallo Patrick,
ich habe ja nicht "eins" der Kabel , sondern das Kabel, welches zum Verteiler geht, an Masse gelegt und dann
müßten da eigentlich Funken kommen. !?!
Den den Stom, den die Zündspule zum Verteiler bringt, ist der gleiche, der getaktet an die die Kerzen
weitergegeben wird.
Oder sehe ich das falsch ?
Gruß André
weitergegeben wird.
Gruß André
