Temperaturanzeige
rund um den Mustang
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Re: Temperaturanzeige
Beitrag von Sky »
Hallo Leute,
muss das Thema nochmal aufgreifen.
Hab mich jetzt um den Tankgeber gekümmert. Mein Verdacht auf einen abgesoffenen Schwimmer hat sich leider nicht bestätigt. Hab aber
diesen jetzt trotzdem ersetzt.
Gemessen hab ich auch:
10 Ohm = voll
70-71 Ohm = leer
Hab mir dann mal ein Poti gesorgt und die Leitung damit versorgt und festgestellt das ich linear verschoben die Tankanzeige hab.
Sprich bei 10 Ohm 3/4 voll, bei 40 Ohm 1/3 voll, bei 60 Ohm leer und dann bei 10 Ohm -10 Liter
Jetzt zur Frage:
Gibt es die Möglichkeit das Instrument bzw die Nadel zu stellen das dies wieder richtig passt?
Hab laut Bilder nichts gefunden was ne Schraube oder so ähnliches angeht.
Sky
Der Punkt an dem ich aufgebe ist dann erreicht wenn ich einen Meter unter der Erde liege.
pandinus
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe
Audi Fastback (TT) ;-)
Suzuki Jimny
Scott Mountainbike
Beitrag von pandinus »
Gruß Patrick
Mustang Coupe Ravenblack Bj.66 289cui C4 2V
Nice Boy´s don´t play Rock´n Roll!
Sky
Beitrag von Sky »
Danke Patrick für die Links. Aber leider hast du mein Problem nicht ganz verstanden.
Sky
Sky
Beitrag von Sky »
67er FM
'67 Mustang Coupé
Beitrag von 67er FM »
Sky hat geschrieben:Jetzt zur Frage:
Sky
Sky hat geschrieben:Das hab ich gesucht.
http://www.mustangmonthly.com/techartic ... to_06.html
Sky
Hi Sky,
damit kann man aber nur kleine Abweichungen einstellen, z.B.: um den Zeiger exakt auf den "Nullstrich" zu bewegen. Das ist aber nicht dazu gedacht die Nadel von 3/4 Tank auf vollen Tank zu drehen.
Gruß Ben
Sky
Beitrag von Sky »
Ja dann ist guter Rat teuer?
Allerdings steht meine Nadel sehr weit links wenn kein Strom drauf ist.
Sky
67er FM
'67 Mustang Coupé
Hi Sky,
schau mal hier rein (ziemlich weit unten): /viewtopic.php?t=4183
Da habe ich meine Instrumente nachgestellt, da kannst du sehen was ungefähr geht und was nicht.
Gruß Ben
Sky
Beitrag von Sky »
Hi Ben,
bei mir sieht es zur Zeit so aus:
Und wenn ich jetzt mal vergleich dann ist die Tankanzeige schon etwas weit links, oder?
Sky
67er FM
'67 Mustang Coupé
Moin,
stimmt, das ist meiner Meinung nach auch ziemlich weit links.
Wenn der Zeiger der Tankanzeige nur annähernd dort stehen würde wie die anderen Zeiger es tun, dann hätte sich dein 3/4 zu Voll Problem gelöst.
Gruß Ben
Sky
Beitrag von Sky »
Ich glaub ich werde es doch so lassen. Da hab ich mehr Reserve
Scherzle macht......
Sky
Zurück zu „Suche Hilfe“
