Ausbau Kardanwelle
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Ausbau Kardanwelle
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen :icon_smile:
Wie ist denn des , beim Ausbau - hab ich beim hinteren Kreuzgelenk
beide Bügelschrauben Aufgeflext ( weil die Muttern hin sind ) kann ich
die Kardanwelle etwas absenken und dann vom Getriebe Rausziehen ,
oder sind da noch versteckte Schrauben ?
Gruß Erwin
Gruß Erwin
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Wenn die Bügel ab sind kannst Du die Kardanwelle ca. 3cm zurück ins Getriebe schieben, absenken und dann ganz herausziehen.
Dann ein Verhüterlie über das Getrieb stülpen, damit beim Ausbau nicht so viel Öl auf den Boden läuft. Es gibt dafür aber auch einfach Plastiksteckhüsen.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Andys T5
....Kardanwelle
Beitrag von Andys T5 »
....und aufpassen das die beiden losen(unterm Bügel) Lager Dir nicht runterfallen und ins Nirvana verschwinden....Andy
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: ....Kardanwelle
Andys T5 hat geschrieben:....und aufpassen das die beiden losen(unterm Bügel) Lager Dir nicht runterfallen und ins Nirvana verschwinden....Andy
Richtig, die Nadellager. Am besten gleich Isolierband drummachen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Zurück zu „ERWIN's PONY“
