Restauration 66er Coupe - 302cui
Doc Pony
Re: Restauration 66er Coupe - 302cui
Beitrag von Doc Pony »
Bis alle Anbauteile dran sind wie Heckklappe,Scheiben etc ist genug Gewicht da das dein Gaul in die Kniee geht,die Federn setzen sich auch noch ein Stück.
Hast du Standart Federn Hinten?
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Beitrag von derKosta »
Ich habe die alten 4 lagigen wieder genommen um zu schauen wie die Kombination zu vorn ist. Sollte der dann immernoch zu hoch sein, wollte ich tiefere federn hinten nehmen. Aber vierlagige gibt's gar nicht tiefer. Nur die mit fünf Blatt.
derKosta
Lange nichts mehr geschrieben, aber es geht vorwärts!
Eispellets strahlen
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Hi Konstantin,
das geht ja schon gut voran bei Dir.
Nur die Reihenfolge kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Warum baust Du z.B. den Motor ein bevor die Schweißarbeiten am Cowlblech abgeschlossen sind?
Muss jeder selber wissen....
Axel
Axel
-) 66 Mustang K Code Coupe
-) 1993 Mercedes w124 500E
ja ja die hochzeit ist immer was schönes. gratulation!!!
weiter so und ned locker lassen.
lg
abudi
Mustang64
Beitrag von Mustang64 »
Hallo Konstantin!
Die Reihenfolge ist mir auch nicht ganz klar, lässt Du ihn mit eingebauten Motor lackieren? Oder hast Du nur kurz mal geguckt ob der frisch lackierte Motor auch noch wirklich reinpasst und wie er sich drinnen tut?
Trotz alle dem, es ist schön zu sehen wie der Motor und das Getriebe wieder an den angedachten Platz rutschen!
Mach weiter so
Martin
derKosta
klar wird der mit Motor lackiert. Unterboden ist fertig. Motorraum ist fertig. Vorderwagen ist fertig.
Wird dann nur die Sichtfläche lackiert. Innen lackier ich die Woche noch selbst aus.
Ich wollte den schon auf den Hänger vom Lackierer FAHREN ;-)
Cowl Blech ist gestern rein gekommen und verschweißt. Wurde natürlich der Motorraum abgedeckt ;)
Sven.F
Fuhrpark: 67er GT Coupe
67 Cabrio
Beitrag von Sven.F »
Hallo Konstantin
Sieht doch klasse aus bei dir.
Das Problem (wenn es eins ist) mit der Hinterachse und der Höhe, habe ich auch.
Ich habe die alten Federn mit neuen Polybuchsen eingebaut, als ich den Wagen dann abgelassen habe stand er echt super Hoch, (Typ Country Mustang )
Ich muss sogar etwas auf das Heck drücken damit er sich setzt. Gut er ist auch noch komplett leer. Ich hoffe das ändert sich noch.
Weiter so
Gruß Sven
derKosta
So, gernster zum Lackierer geschafft :)
Hinten muss auf jeden Fall was tiefer ;-)
Aber jetzt erstmal 2 Wochen Urblaub. Der Lacki hat genug zu Füllern und zu Spachteln.
Billy the Kid
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Beitrag von Billy the Kid »
Cool und welche Farbe wird es jetzt genau?!
Gruß Oli
