Große Probleme Mustang S197
Kaethe1001
Beitrag von Kaethe1001 »
Hallo zusammen, ich habe ein ganz großes Problem mit meinem Pony.
Fahrzeug: Mustang 4.6 Liter S197 Bj 2006 ca 205000 Kilometer.
Es zeigt folgende Fehler an:
P0733 Getriebe Nr. 3 falsches Übersetzungsverhältnis
P0745 OBD2 Diagnostic Trouble Code
B1342 Interner Fehler ECU Steuergerät defekt
heißt es jetzt das dass Motorsteuergerät defekt sein soll oder das Getriebesteuergerät oder vielleicht etwas ganz anderes?
Der Fehler äußert sich folgender Maßen:
Der Wagen zieht die Gänge aus bis 6000 Umdrehungen und wenn ich dann vom Gas gehe schaltet er ruckartig hoch, sobald ich wieder gas gebe aber sofort wieder runter wie bei Kick Down. Dann fängt auch die Over Drive Lampe an zu Blinken.
Ich bin so ratlos das ich den Wagen jetzt erstmal abgemeldet und in der Garage abgestellt habe. Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen und das eventuell sogar direkt wo ich dann die teile bekomme und wie ich es tauschen kann.
Liebe grüße :D
Kaethe1001
Re: Große Probleme Mustang S197
Habe Hilfe bekommen. Hat sich also erstmal erledigt. Trotzdem Danke.
Hadoken92
Beitrag von Hadoken92 »
Hallo @Keathe1001
Ich habe genau das selbe Problem!
Aber mit nur zwei Fehlermeldungen P0733 Getriebe Nr. 3 falsches Übersetzungsverhältnis und P0745 Transmission Fluid Pressure Solenoid.
Wie konntest du dir weiter helfen?
bin schon am verzweifeln.
muss es wirklich ein neues Getriebe sein?
bin für jede Antwort Dankbar.
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Fahrrad/Roller
Beitrag von T5owner »
Auf dem S197Forum wird das ausführlich behandelt, im Zweifel gibt es einen Fix von Brenspeed oder dem jeweiligen Tune-up Anbieter, falls bei Dir etwas verändert wurde.
Wird wohl durch Vakuum-Veränderung ausgelöst bei bestimmten Fahrsituationen (Viel Bremsen und Stop and Go).
Wolfgang
Moderator http://www.mustang-inside.de
