Leitung von Spritpumpe zum Vergaser
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 »
Hallo, hat mir jemand nen Tip für ne schöne Lösung wie ich den Sprit von der Pumpe zum Summitvergaser bekomme? Ich denke die vorgebogenen Leitungen dürften nicht passen.
C-YA
Adrian
Re: Leitung von Spritpumpe zum Vergaser
nicht nur gut aussehen, sondern auch gut funktionieren:
- Stahlflex mit entsprechenden Anschlüssen
- oder wenn schwarz eher deine Farbe ist, dann Nylon ummanteltes Stahlflex.
70Sportsroof302
An Stahlflex hab ich auch schon gedacht. Weisst du zufällig, was das für ein Schraubanschluss an der Spritpumpe ist, vom Gewinde her?
C-YA
Adrian
Adrian,
es kommt darauf an was für eine Pumpe.
Original war "Inverted Flare" 1/2", viele Pumpen haben haben aber erst ein NPT Gewinde und daran den Messing Adapter. Da kann man direkt einen NPT auf AN6 Adapter einsetzen.
Wie es Vergaserseitig aussieht - keine Ahnung von Edelschrott Versagern ;-)
70Sportsroof302
Ok, ich brauch nen Adapter 1/2-20 Unf auf An6, nen Bogen mit 90°, einen geraden Anschluss und ein bisschen Schlauch.
Hast du ne gute Bezugsquelle für das Zeug?
C-YA
Adrian
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
Moin,
schau mal dort nach:
https://www.bat-motorsport.de/
ist aber nicht gerade günstig :(
Gruß Markus
HI Adrian,
ich kaufe alles was mit Stahlflex zu tun hat bei BAT-Motorsport https://www.bat-motorsport.de/.
Versendet super schnell und hat so gut wie alles auf Lager.
Preislich gibt es einzelne Teile sicher irgendwo noch "billiger" aber in Summe ist BAT sehr günstig, vor allem weil die Qualität stimmt.
70Sportsroof302
Ok, bei dem hab ich auch schon alles im Warenkorb. Much hat nur die Tatsache abgehalten, dass es den Adapter 1/2 20 Unf auf AN6 nicht in schwarz gibt sondern nur in blau.
C-YA
Adrian
Hi Adrian,
den Adapter selbst kannst Du ja überall kaufen - da gibt es nur geringe Qualitätsunterschiede.
Ausschlaggebend sind die Schläuche und deren Verschraubungen.
70Sportsroof302
BAT hat schnell geliefert. Bei den fittings braucht es kein Dichtband, oder?
C-YA
Adrian
