Resto 67er GTA Coupe
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Resto 67er GTA Coupe
Hi Steph,
danke für die Tips.
Ich hatte eben größere Bedenken, daß ich beim Durchschweissen speziell am Tunnel Wellblech fabriziere....
Der Stang wird jeden Winter in mindestens 60cm Höhe auf Böcken verbringen, da wird der Unterboden gecheckt.
Schlimmstenfalls muss ich eben die Karosseriedichtmasse im Bereich der Abgasanlage jährlich ausbessern oder erneuern.
Überlege gerade, ob ich in dem Bereich Hitzeschutz verbaue......
Originalität ist ein Thema. Allerdings haben die Autobauer in 40 Jahren auch dazugelernt und ich gebe sinnvollen technischen Tricks (wie z.B. Hitzeschutzbleche) den Vorzug vor originalgetreuem Sprühnebel, solange sie die originale Optik nicht beeinflussen.
GRuß,
axl
danke für die Tips.
GRuß,
axl
Axel
Axel
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Hallo Axel,
meine Güte........, Du legst ja ein Tempo vor.
RESPEKT, weiter so, gutes Gelingen.
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Da mir das obere Cowl-Blech noch fehlt geht´s an der Karosse erstmal nicht mehr weiter.
Zeit also für die "kleinen Dinge", die jede Restauration zu einem zeitraubenden Spaß werden lassen.
Zuerst habe ich einen der beiden Bremssättel überholt.
Dazu wurden die Kolben mit einer Läppscheibe von Verunreinigungen befreit.
By gta67 at 2012-01-08
Danach der Zusammenbau mit Dichtsatz von Scott Drake. Zwei der acht Kolben waren übrigens nicht mehr zu retten. Die werden durch neue ersetzt und bei dem anderen Sattel verbaut.
Heute habe ich mich dann an dei Überholung des Steuerventils der Servolenkung gemacht....das hat mich den ganzen Nachmittag in Anspruch genommen....
Anfangsstatus nach Reinigung:
Ventilblock zerlegt, gereinigt, Gehäuse neu gelackt
Steuergehäuse zerlegen....
Alles mal gereinigt....
wieder zusammengebastelt....
und...erste Hochzeit vollzogen.
Man beachte den polierten Deckel...ich konnte nicht widerstehen
So long...morgen ist wieder arbeiten angesagt. Nun geht´s wohl etwas langsamer voran.
Alle, die´s schon mit der Angst bekamen seien hiermit beruhigt
Axel
Axel
Zitat:Originalität ist ein Thema. Allerdings haben die Autobauer in 40 Jahren auch dazugelernt und ich gebe sinnvollen technischen Tricks (wie z.B. Hitzeschutzbleche) den Vorzug vor originalgetreuem Sprühnebel
ja, wird viel diskutiert,
aber man darf eins nicht vergessen:
Die Autohersteller wollen in erster Linie auch GELD verdienen, nicht nur top Autos verkaufen..
Deswegen wird an allen Ecken und Enden am Produkt gespart, und das war sicherlich auch schon beim Mustang so.
Auch die FORD-Ingenieure in den 60er wussten schon, dass Aluminium oftmals besser ist als Grauguss,
dass lackierte Bleche nicht rosten, dass echtes Leder länger hält als Kunstleder usw...
Bei mir wurde zum Beispiel am Lack und Rostschutz im Innenraum gespart.
Habe mal gehört, dass früher für einen PKW eine Lebensdauer von 8 Jahren angesetzt wurde (nicht nur bei FORD),
danach soll die Karre bitteschön in die Presse und ein neues Produkt erworben werden.
Also ich pupse bei meinem Auto auf Originalität und verbaue lieber Teile (oder Korrosionsschutzprodukte), die BESSER sind, so wie es mein Geldbeutel eben zulässt. Originale Mustangs gibt es ja auch zur Genüge, so rar ist das Auto nun doch wieder nicht.
- Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
67GTA hat geschrieben:Hi Steph,
danke für die Tips.
Wenn mans in kleinen Etappen schweisst passiert da gar nix. Macht ja sinn, dass die Wanne aus einem Stück ist.
67GTA hat geschrieben:Der Stang wird jeden Winter in mindestens 60cm Höhe auf Böcken verbringen, da wird der Unterboden gecheckt.
Überlege gerade, ob ich in dem Bereich Hitzeschutz verbaue......Hitzeschutz könnte mann machen, müsste dann halt auf der Abgasanlage sein wie bei den neuen Böcken.
Steph
danke für die Tips.
Steph
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Am Wochenende ist mal wieder bissl was passiert am Mustang.
Der Mai rückt schliesslich näher....
Dashboard, Handschuhkastendeckel, Lenksäulenrohr und ein paar Kleinteile liegen schon beim Lackierer.
Stephan Olmscheid sang "Ein Schiff wird kommen....". Und zwar am Montag.
Und ich hoffe mal, daß da dann mein Cowlblech drin ist.....
Wie auch immer, der Mustang hat ja auch noch andere Teile an denen man Hand anlegen kann.
Zum Beispiel die Hinterachse.
So sah sie vorher aus:
IMG]http://img88.imageshack.us/img88/1130/p1060103.jpg[/IMG]
By gta67 at 2012-01-15
Ach ja, kann das jemand bitte für mich entschlüsseln? Wüsste schon gerne, ob noch das drin ist was drin sein soll....
Mittlerweile strahlt sie in POR15-schwarz, das Diffgehäuse kommt noch in blau...
und auch das neue untere Cowl-Blech habe ich schonmal mit POR15 versiegelt
Beim Motor hätte ich da auch noch ein Nümmerchen zu entschlüsseln....
Es soll ja ein A-Code sein. Laut Marti hatte er auch das Closed Emissions System, aber ich hab noch nichtmal die verschlossenen Löcher gefunden.
Also vermute ich mal, daß ein Spenderherz seinen Dienst tut.
So, das wär´s vom Wochenende.
Und was habt ihr so getrieben???
Axel
Axel
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Servus
Hier zum selbst entschlüsseln,das dir nit langweilig wird.
Solltest du eigentlich schon kennen,diese Seite.
http://mustangtek.com/
gruß
Franz
gruß
Franz
was hab ich getrieben ?
ich "musste" mit Frau und meiner 4jährigen Tochter ausgedehnte Radtouren machen, da Kinderfahrrad= Weihnachtsgeschenk
Aber ganz faul war ich auch nich: hab mein Pony auf's Dach geschwenkt und 4 Stunden lang Unterboden geputzt.
Der U-Schutz ist jetzt zu etwa 97% weg (nach dem Eisstrahlen)
Frage: wie hast Du die Hinterachse vor dem Lackieren gesäubert und wie den Motor ?
alles mit Drahtbüste oder Handschleifpapier .....oder Sandstrahl ? Muss ich auch alles noch machen *grusel*
Wie angeboten: Melde Dich, falls Du zum Cowl-Vent-Schweißen psychosoziale Hilfe brauchst
Ich helf gern und will lernen, wie's geht.
(Mein Schweißgerät kommt nächstes Wochenende
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Ja, Dirk, das heisst, Du kommst dann vorbei und machst Radtouren mit meiner Frau und Kindern damit ich in Ruhe arbeiten kann?
Also die Achse hab ich auf die klassische Art gereinigt. Hab leider nicht die Möglichkeit selber zu sandstrahlen und alles weggeben kann keiner bezahlen....
Das bedeutet den groben Dreck mit dem Schaber, dann Kaltreiniger und Marine Clean, Dampfstrahler.
Danach Drahtbürste, Marine Clean, Metal Ready wegen POR15.
Beim Motor hab ich mir nicht sooo viel Mühe gegeben. Neu abgedichtet, sauber gemacht und aufgehübscht. So richtig ami-like also
Aber eben nur, weil der Motor über kurz oder lang eh neu aufgebaut oder durch was kräftigeres ersetzt werden soll.
Axel
Axel
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Schick schick. Achse habe ich auch vor kurzem gebürstet und dann zum Glasstrahlen weggegeben. Anschließend hat Ralf sie noch grundiert.
Jetzt eine blöde Frage: Warum Diff-Gehäuse blau machen? War es nicht Rot im Original Zustand?
