Elektrische Benzinpumpe
Oldi66
Fuhrpark: 69 Mustang, 351W
52 MG TD
61 MG A
Re: Elektrische Benzinpumpe
Beitrag von Oldi66 »
Danke für die Rückmeldungen.
Es ist definitiv kein Exzenter mehr vorhanden. Werde das mit der elektrischen Pumpe mal versuchen. Notfalls kann immer noch auf das Original zurückgerüstet werden.
Gruß Tom
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Für eine Elektrische Benzinpumpe kann ich dir die Hardi Pumpen empfehlen da gibt es für jeden Bereich die passende Pumpe.
https://www.hardi-automotive.com/produk ... -ab-100ps/
Und die Lebensdauer von den Pumpen ist echt gut , kann man echt empfehlen.
Gruß Steffen
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
Hallo Tom,
wie schon erwähnt, es gibt keinen Grund für so eine E-Pumpe.
Selbst wenn der Exzenter fehlen sollte, der Exzenter ist einfach und kostengünstig nach zurüsten.
Die mechanische Ford Pumpe ist völlig problemlos, langlebig geräuschlos und kostet nur wenige €uros.
Eine E-Pumpe MUSS mit einem Sicherheitsrelais verbaut werden, sie darf nur laufen, wenn der Motor läuft. Alle Einspritzmotoren haben so was ab Werk - aus gutem Grund!
Ein Crash Schalter ist nur eine zusätzliche Sicherung, ersetzt das Sicherheitsrelais nicht!
Stellt Euch einen Unfall :o vor !! Ohne Sicherheitsrelais läuft die Pumpe bis der Tank leer ist! :shock: :shock: :idea: :idea:
Linkservice: https://www.csp-shop.de/elektrik/sicher ... 8015a.html
