Widerstand für Zündspule - Motor springt nicht an
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Re: Widerstand für Zündspule - Motor springt nicht an
Beitrag von Jui »
Hallo Pite,
Pite hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 12:08 Trotz Suchfunktion habe ich leider nichts passendes finden können.
Ich hab den Vorwiderstand bei Amazon gekauft.
https://www.amazon.de/dp/B0C3QHH2T2?psc ... ct_details
Zur Verwendung einer Bosch ZS kann ich dir leider nichts sagen. Da müssten sich die Profis hier äußern.
Was die 12 Volt an der ZS angeht, so hast du zuviel Spannung an der ZS. Diese macht den Unterbrecherkontakt kaputt, falls du noch einen hast.
So habe ich das wenigstens verstanden :)
Josef
roland_t5
Beitrag von roland_t5 »
Nur zur Info, den Ignitor habe ich schon an 12 Volt angeschlossen, so wie es eben in Figure 3 vorgegeben wird.
Pite
2000 BMW E36 Compact - Avusblau Metallic
Beitrag von Pite »
Jui hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 12:15 Hallo Pite,
Danke für den Tip ;)
Bei mir war bereits kontaktlos (Petronix) verbaut.
Spricht also was gegen den Einbau einer 12V Bosch Spule?
Gruß Pite
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Pite hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 12:08 Hallo, Du schreibst von einer Empfehlung bezüglich des Vorwiderstandes
Jui hat geschrieben: Mi 27. Dez 2023, 13:33
Während der Ignitor die vollen 12 Volt abbekommt, habe ich vor die Zündspule einen Widerstand von 1,6 Ohm gehängt (vgl. Abb.)
Dieser Widerstand (extra für Oldtimerzündspulen der 60ger Jahre) wurde mir hier im Forum bereits mal empfohlen.
Hast Du einen Lieferanten dafür oder ggf. eine Art.-Nr. dazu?
Auch bei mir ist das rosa Widerstandskabel leider defekt.
Spricht eigentlich etwas dagegen eine ganz normale Bosch ZS für 12 Volt Betrieb zu verwenden?
Davon hätte ich noch einige aus alten Zeiten über... :lol:
der Ignitor I kann mit jeder Zündspule betrieben werden die mindestens 1,5Ohm Widerstand hat.
Wenn die Bosch Spule weniger Widerstand hat kannst Du sie nicht verwenden,
dann raucht der Ignitor ab.
Sonst ist das problemlos möglich.
Pite
Beitrag von Pite »
Hallo Patrick,
danke für die Info ;)
Gruß Pite
