Benzinfilter - branntheißer Tip
DrWhoMustang66
Re: Benzinfilter - branntheißer Tip
Beitrag von DrWhoMustang66 »
datadefender hat geschrieben: ↑Do 25. Mai 2023, 12:29 Hab den hier in beiden Rallye-Autos drin.
https://www.limora.com/de/filter-king-k ... ler/15395/
Da seh ich ob er verschmutzt ist und bei Bedarf wird nur das Filterelement getauscht - was aber noch nie der Fall war.
Hanns
Hallo Hanns,
wo hast Du den Filter montiert?
Roy
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Beim nächsten Motor der reinkommt habe ich auch eine Pumpe mit Filter verwendet. Jetzt hoffe ich, dass der beim und nach dem Einbau nicht im Weg ist :-D Vermutlich verwendet man den Filter dann länger? Denn am meiner Pumpe ist er aufgepresst und nicht geschraubt, sodass man diesen sammt Pumpe tauschen muss.
Peter
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Moin,
Eigentlich kann man bei der Ford Pumpe mit Filter den Filter wechseln. Die Kräfte zum losdrehen können schon recht hoch sein. Wenn das nicht geht, dann ist das eine falsch Pumpe und dann würde ich alternativ über eine Ford Pumpe nachdenken...
Christian
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Ford Racing . Muss nochmal schauen, dachte da wäre kein Gewinde, sondern ein Ring über den das GElbverzinkte Blech vom filder drübergepresst wurde. Aber vielleicht was das auch bei einer alten Punpe die ich zerlegt habe so. Schaue bei Gelegenheit mal drauf.
Dann kann man die Filter also einzeln bestellen?!
Peter
Krischen
C170 1.6l Turnier
Gibt es z.B bei Rockauto https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... ilter,6200
oder bestimmt auch bei den anderen Teilehändlern.
Christian
Zurück zu „Kaufberatung“
