hi,
jetz hab ich mal wieder ne frage, bzw. mehrere
ich muß noch den alten kabelbaum ausbauen, möglichst am stück.
ich wollte einen neuen nachfertigen, wie sieht es den mit steckern usw aus?
bekommt man die einzeln oder könnte ich "europäische" teile verbauen??
oder die alten unbeschädigten einfach wieder verwenden?
wie habt ihr das so gemacht?
und noch eine kleine frage, da ich ja immer noch kein shop manual hab,
mit wieviel nm werden die schrauben der getriebeölwanne angezogen?
das wars ersma, bis später,
langn
vorstellung 68er resto
Re: vorstellung 68er resto
Hallo!
Ich würde den Kabelbaum einfach tauschen, mit den Steckern und Pins sieht es hierzulande nicht so gut aus! Du kannst natürlich alles neu machen und neue, gängige Stecker verbauen, oder die alten weiterverwenden
Ich habe komplette Kabelbäume bestellt und hatte keine Probleme, war alles wunderbar.
Zum Drehmoment kann ich Dir leider nichts sagen, mein Shop Manual liegt in der Garage, 100km entfernt,
Martin
Martin
- Ross
- Fuhrpark: -
1967 Mustang Fastback
2005 Kawasaki Z750
Hallo Andre,
langn hat geschrieben:...und noch eine kleine frage, da ich ja immer noch kein shop manual hab,
mit wieviel nm werden die schrauben der getriebeölwanne angezogen?...
zuerst wäre es mal nicht schlecht zu erfahren was für ein Getriebe Du hast Die Schrauben beim C4 werden z.B. mit ca. 10-12 Nm (bei originaler Ölwanne und Korkdichtung) angezogen.
Grüße aus DO,
Rainer
Grüße aus DO,
Rainer
moin,
@martin: was hat dich der spaß gekostet? hab gehört das der kabelbaum drei geteilt ist und komplett
ca 1000 teuros kosten soll.....
@rainer: is´n c4 automat... mit originaldeckel
danke euch schonmal.....
gruß andre
gruß andre
langn hat geschrieben:moin,
gruß andre
Weiß nicht was Du genau brauchst: Underdash harness von 450$ - 700$, da ist alles dabei was man eigentlich braucht. Der Rest kann ja weiterverwendet werden. Ist Dein Kabelbaum so verbastelt? Warum belässt Du ihn nicht?
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... =14401A+01
Martin
gruß andre
Martin
hallo leude,
so, nach ewig langer zeit meld ich mich auch mal wieder.
projekt ist natürlich weitergegangen, ( was man von diesem fred nicht behaupten kann )
auch wenn nur eingeschränkt, wg kälte usw.....
aktueller stand:
karosse gestrahlt, bodenbleche neu, motor eisgestrahlt,
heckblech muss noch neu!! ich hoffe doch mal das ich ihn dann in den next 1-2 monaten
grundiert, gefüllert und hoffentlich auch lackiert bekomme.
bis später, andre
aktueller stand:
bis später, andre
