Nur mal interessehalber, was ist denn der 410cui für ein Motor? Noch nie gehört…
X-code Mustang
Re: X-code Mustang
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'67 Galaxie Fastback
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
'91 F-150 - Kontaktdaten:
Re: X-code Mustang
Den 410er gabs nur bei Mercury. Im Prinzip ein 390er mit 428er Kurbelwelle...
Christian
Christian
Re: X-code Mustang
Das gibt der DeepL-Übersetzer her
Der 410er-Motor, der in den Mercurys von 1966 und 1967 verwendet wurde, hatte dieselbe Bohrung von 4,05 Zoll (102,87 mm) wie der 390er-Motor, aber den Hub des 428er-Motors von 3,98 Zoll (101,09 mm), was einen tatsächlichen Hubraum von 410,1 cu in (6,7 L) ergab. Es wurde die Standard-Kurbelwelle des 428 verwendet, was bedeutete, dass der 410, wie der 428, extern ausgewuchtet wurde. Ein Verdichtungsverhältnis von 10,5:1 war Standard.
Die Leistungsdaten des 410-Motors
4V, 10,5:1 - 330 PS (250 kW) bei 4600 U/min und 444 lb⋅ft (602 N⋅m) bei 2800 U/min.
