Blinker hinten rechts geht nicht
BlackMustang65
Beitrag von BlackMustang65 »
Hallo zusammen!
Ich habe heute festgestellt das an meinem 1965er Mustang Coupe mein rechter Rücklicht Blinker nicht funktioniert.
An der (einen) Birne im Rücklicht liegt es leider nicht da ich diese heute gegen eine neue ausgetauscht habe und das Problem bestehen bleibt.
Folgendes konnte ich bei genauerer Analyse beobachten:
+Das Rücklicht links funktioniert einwandfrei, Licht, Bremslicht, Blinker, Warnblinklicht
+Das Rücklicht rechts funktioniert nur eingeschränkt, normales Licht funktioniert, aber Blinker und Bremslicht nicht und wenn ich Warnblinklicht einschalte ist das rechte Rücklicht komplett dunkel wärend alle anderen Blinker einwandfei funktionieren
+Die restliche Außenbeleuchtung verrichtet ihren Dienst wie es sich gehört :D
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke im Voraus
Lars
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Re: Blinker hinten rechts geht nicht
Beitrag von Krischen »
Moin,
Ich tippe auf einen defekten Blinkerschalter in der Lenksäule...
Gruß Christian
Dude
Beitrag von Dude »
Da liegt Christian mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit richtig.
Zum Wechsel siehe hier:
https://www.fomoco.eu/viewtopic.php?f=2 ... 4735#p4735
BlackMustang65
Super, erstmal danke für den Tip.
Dann werde ich mich nach meinem Urlaub mal damit auseinandersetzen und berichten ob es das war!
Over and out!
68 er Pony
Fuhrpark: 68er Convertible C-Code
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Streetfighter V4
Ducati Supersport
Mangalarga Marchador
Beitrag von 68 er Pony »
Hatte ich schon 2x war beides mal der Blinkschalter. Wenn du es reparierst versehe die Enden mit Kabelschuhen, macht beim nächsten Mal alles einfacher. :D
Grüße vom Olli aus dem Mühlenkreis Minden
Mitglied im FMCoG
Who`s the real Mustang?
BlackMustang65
Kurzes Update, ich habe mich erstmal nur um die Anschlussstecker des Blinkerschalters gekümmert und siehe da, alles wieder normal! War anscheinend nur ein Wackler. Manchmal gehts halt auch ohne tauschen... ;)
Sixty7
Fuhrpark: .
1967 Convertible GTA Acapulco Blue
2015 Fastback GT Deep Impact Blue (sold)
2021 Fastback Mach 1 Velocity Blue
Beitrag von Sixty7 »
...kann ich bestätigen. Bei einem Problem mit dem Massekontakt hatte ich ein ähnliches Symptom.
