AVS2 vs Holley 4160 vs Autolite 4100
Wikinger
Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Re: AVS2 vs Holley 4160 vs Autolite 4100
Beitrag von Wikinger »
AchimSabi hat geschrieben:Hallo Frank,
So will ich verscuhen eine Liste mit technischen Kriterien zu erarbeiten und sie gegeneinander in Bezug zu stellen. Dann kann sich jeder selbst sein Schätzchen raussuchen.
LG Achim
+1 o.k.super erklärt ,verstanden ;)
VG
Frank
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Holley ist in Bezug auf Anpassparkeit unübertroffen. Ich kann die Air Bleed wechseln, die PVCR‘s, kann die Booster wechseln wenn nötig. Vielleicht nicht in der 1850er Serie, aber ich kann alles umrüsten.
Das sind Sachen davon haben die Edelschrott Jungs noch nie was gehört. Man sollte sich auch fragen warum alle stärkeren Mustangs serienmäßig mit Holley ausgestattet waren.
Serie ist der 4100 sehr gut, für das letzte Ps oder modifizierte Motoren der Holley, und wenn es einfach sein soll ohne Anspruch dann Edelschrott.
P.s. Wenn die Leute nach Wechsel des Vergaser oft schwärmen liegt es darum, das der alte meinst eh inzwischen Schrott war.
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
cdom81 hat geschrieben:Holley ist in Bezug auf Anpassparkeit unübertroffen. Ich kann die Air Bleed wechseln, die PVCR‘s, kann die Booster wechseln wenn nötig. Vielleicht nicht in der 1850er Serie, aber ich kann alles umrüsten.
Danke für deinen Input.
Zu deinen Infos:
- Die PCVRs kann ich aber doch nur mit einem "up-ge-gradeten" Metering Block wechseln, korrekt?
- "Man sollte sich auch fragen warum alle stärkeren Mustangs serienmäßig mit Holley ausgestattet waren." ---> Dann frage ich dich genau das.
- "und wenn es einfach sein soll ohne Anspruch dann Edelschrott" --> aber das ist doch dann kein Schrott, sondern genau für dieses Klientel gut, oder?
- "Wenn die Leute nach Wechsel des Vergaser oft schwärmen liegt es darum, das der alte meinst eh inzwischen Schrott war" --> sehr gewagte These
Hast du noch technische Fakten warum der Edelbrock Edelschrott ist? Gerne würde ich die mit aufnehmen, kann aber nur Fakten mit technischer Begründung aufnehmen.
LG Achim
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
interessant wäre, ob man den SUM-M08750VS auf manuellen Choke Umbauen kann? Eigentlich müssten doch die Holley Teile passen?
Markus
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
AchimSabi hat geschrieben: - Die PCVRs kann ich aber doch nur mit einem "up-ge-gradeten" Metering Block wechseln, korrekt?
Meines Wissens bei Holley-Serie im Prinzip ja, bzw. man kann die serienmässigen PVCR mit einer Reibahle erweitern. Dabei sollte man aber wissen, was man tut.... ;)
Bei QF sind sehr präzise gefräste metering plates verbaut, mit GESCHRAUBTEN und daher austauschbaren PVCRs :mrgreen:
Wie auch öfter schon hier im Forum geschrieben, lassen sich Holleys genauer einstellen als Edelbrocks, das kann Fluch und Segen zugleich sein, mit der Abstimmung eines Holleys muss man sich intensiv beschäftigen, also eher was für Leute, die sich grundsätzlich gerne mit Technik beschäftigen, sich auch Literatur zu dem Thema kaufen und Spaß daran haben, sich neues (auch komplexes) Wissen anzueignen.
Auf Edelbrocks trifft das Grunde auch zu, ist aber weit weniger intensiv/aufwendig.
Wenn man sich alte Tourenwagen (z.B.TransAm) oder auch die serienmässigen "Sport-Motoren", z.B. Boss 302, 428CJ, Shelby-K-Code, Falcon GTHO anschaut, waren da immer Holleys drauf. Ich habe keine 100% Erklärung, aber die Vermutung liegt nahe, dass es genau dieser Grund ist: feinere Einstellbarkeit, um das "letzte" PS, aber auch ein gutes Ansprechverhalten zu erzielen, was speziell auf der Rundstrecke wichtig ist.
Beim Dragrace z.B ist Ansprechverhalten nicht erste Priorität, hier muss der Gaser in erster Linie bei Vollgas funktionieren.
Interessant wäre auch zu wissen, wie es in der Mopar-Welt ausschaut, sind hier bei den Hemis, AAR Cudas, etc. auch Holleys drauf gewesen?
Ich könnte mir vorstellen, dass dies evtl. nicht so ist, da bei Mopar eher Carter AFB Vergaser verbaut waren. Der Edelbrock (zumindest die "alte" performer-Series) ist im Prinzip ein Nachbau des Carter AFB
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
Ich kann hier nur vom "Edelschrott" 1403 berichten.
Diesen Hausfrauenvergaser habe ich genau wegen seiner Einfachheit gewählt. Läuft schon out of the box einigermaßen und ist (zumindest für vergleichsweise anspruchslose Nutzer wie mich) leicht einzustellen und arbeitet einwandfrei in einem reinen Freizeit- und Spazierfahrauto. Bei ambitionierteren Verwendungszwecken mag ein Holley o.ä. wohl mehr hergeben, aber MIR reicht der simple Ede allemal.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Hier mal ein paar Videolinks die mich bei der Entscheidung für den AVS2 beeinflusst haben.
https://youtu.be/-7dD1ksFdGo
https://youtu.be/6uZ-QgtE7Jk
https://youtu.be/1WNpdy9-zdE
https://youtu.be/bv9NIIJ3rFc
https://youtu.be/p5OMLjjts1c
Das letzte ist am besten. :lol: :lol: :lol:
Gruß Marc
Knalpot
Hier noch etwss von Duce C4 in einem a deren Themenbereich.
Re: Vergaser Autolite 2100 Einstellung
Ungelesener BeitragSo 29. Aug 2021, 16:54
Muscle_Mustang hat geschrieben:
Ja er stinkt schon ziemlich. Das Powervalve ist allerdings noch gar nicht so alt ca. 1 Jahr.
Das heißt nicht viel, das Teil kann jetzt schon wieder defekt sein, die Repro Qualität ist teilweise sehr mies.
Eventuell hast Du auch die falsche Dichtung verwendet, da gibt es verschiedene Versionen.
Das PV würde ich mal als erstes prüfen, ist schnell gemacht.
SchwarzStock
Fuhrpark: 65 Fastback
Beitrag von SchwarzStock »
Hab vor jahren mit Autolite u. Holley gespielt.....
Heute abend ein 8-Stack system von Jim Inglese bestellt (Weber IDF's)
