Motor geht beim starken Bremsen aus
JMS Bavaria
Re: Motor geht beim starken Bremsen aus
Beitrag von JMS Bavaria »
Na dann erstmal die Schwimmer einstellen.
Vielleicht noch einen Kompressionstest machen, dann sollte man vielleicht was zur Verdichtung sagen können. Dann mal stufenweise die Zündung verändern.
Jürgen
Jürgen
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Ich bin ja nicht wirklich Expete. :)
Würde erst mal überlegen was denn beim Bremsen so passiert.
Unterdruck ist zu vernachlässigen da ja mehr als genug vorhanden beim Bremsen.
Zündung wenn ohne Unterdruck auf 10- 14 Grad steht. Alles prima.
Wenn der Benzindruck von hinten aus dem Tank den Druck der Benzinpumper erhöht und die Nadelventile nicht mehr dagegen halten können ( Stichwort: Benzindruckregler)?
Wäre das für mich eine Option.
Mit bestem Wissen und Gewissen.
Marc
yab
Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Beitrag von yab »
JMS Bavaria hat geschrieben:... Kompressionstest ...
8 x 10 +- 0,2
Marino
yab
Beitrag von yab »
yab hat geschrieben:
8 x 10 +- 0,2
<grml>EDIT war schon wieder zu spät dran<\grml>
Aber daraus die Verdichtung ableiten?
Marino
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Also meiner hat nach der Vergaserrevision nur beim starken Bremsen immer gekotzt und ist fast ausgegangen.
Problem habe ich lösen können, nachdem ich die Schwimmerstände nass nachjustiert habe. Sie waren in beiden Kammern viel zu hoch.
Laut manual eingestellt und keine Probleme mehr gehabt.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Meine Stimme gilt ebenfalls der Schwimmer-Einstellung.
Hatte das gleiche Problem, dass der Kübel beim Bremsen einfach ausgegangen ist.
Vergaser zerlegt, revidiert und nach Handbuch eingestellt: Problem gelöst... kein Ausgehen mehr beim Bremsen [emoji1303]
Lieben Gruß,
Gesendet von meinem Galaxy S8 mit Tapatalk
JMS Bavaria
8 x 10 +- 0,2
Keine Verdichtung, aber checken ob alle Töpfe gleiche Kompression haben. Somit kann man das als mögliche Fehlerquelle schon ausschließen.
Also erstmal die Schwimmer einstellen. Ist mir zwar ein Rätsel, wie das sein kann, denn dann müssten die schon extrem falsch eingestellt sein.
Wenn das nicht geholfen hat, dann mal die Zündung verändern, natürlich mit der gebotenen Vorsichtig.
Jürgen
Jürgen
yab
Beitrag von yab »
JMS Bavaria hat geschrieben:Keine Verdichtung, aber checken ob alle Töpfe gleiche Kompression haben.
Ok, dann hatte ich das oben missverstanden.
Kompression war neben der Zustand der Karosse glücklicherweise was, was auch den Checks nach dem Kauf standgehalten hat. :-)
Marino
yab
Beitrag von yab »
Danke mal für eure Vorschläge, Kommentare und die Plädoyers, doch bitte die Schwimmerstände zu checken <\schäm>.
Dienstag geht es weiter, da steht der Check auf dem Programm.
Marino
yab
Beitrag von yab »
<ducking>Schwimmerstand hinten war zu hoch</ducking>
Probefahrt steht wegen Zeitmangel noch aus. Aber Auslöser des Problems wird wohl der Schwimmerstand gewesen sein.:roll:
Marino
