Mein 67 Mustang muss wieder auf die Straße
- Grussi67
 Audi Q5 55 TFSI-e
 BMW Z4
 Vespa PK80 Restauriert
Re: Mein 67 Mustang muss wieder auf die Straße
Dann erst mal V-Kappe und V-Läufer erneuern.
- Knalpot
 BMW 435d xDrive Grand Coupe
Und Kompression messen!Grussi67 hat geschrieben:Dann erst mal V-Kappe und V-Läufer erneuern.
 Best in life is V8 drive
Werde mir mal einen neuen Zündverteiler besorgen obwohl bezweifle das es was bring weil meiner neuwertig ist .
Ansonsten weiß ich nicht mehr wo ich noch suchen soll .
- Grussi67
 Audi Q5 55 TFSI-e
 BMW Z4
Wie hast Du denn den schwachen Zündfunke erkannt? Kerze raus und gegen Masse gehalten und optisch beurteilt? Das gleiche dann am selben Kabel mit anderer Kerze? Zylinder 2. im Vergleich dagegen geprüft und Funke da viel stärker?
- Grussi67
 Audi Q5 55 TFSI-e
 BMW Z4
Ich spreche von Verteiler Kappe und Finger, nicht der Verteiler selber!Rube2706 hat geschrieben:Werde mir mal einen neuen Zündverteiler besorgen obwohl bezweifle das es was bring weil meiner neuwertig ist .
Ja genauso habe ich es gemachtGrussi67 hat geschrieben:Wie hast Du denn den schwachen Zündfunke erkannt? Kerze raus und gegen Masse gehalten und optisch beurteilt? Das gleiche dann am selben Kabel mit anderer Kerze? Zylinder 2. im Vergleich dagegen geprüft und Funke da viel stärker?
Ne Kompression habe ich nicht gemessen habe noch kein Prüfgerät für .Knalpot hat geschrieben:Und Kompression messen!Grussi67 hat geschrieben:Dann erst mal V-Kappe und V-Läufer erneuern.
Meinst da kann was dran sein obwohl die optisch noch wirklich top aussehen .Grussi67 hat geschrieben:Ich spreche von Verteiler Kappe und Finger, nicht der Verteiler selber!Rube2706 hat geschrieben:Werde mir mal einen neuen Zündverteiler besorgen obwohl bezweifle das es was bring weil meiner neuwertig ist .
- Grussi67
 Audi Q5 55 TFSI-e
 BMW Z4
Würde ich nach dem Schadenbild, dass Du da beschreibst erst mal machen, hast ja Kerze sowie Kabel schon quer getauscht und wenn wirklich der Funke selber zu schwach ist, bleibt dann nur noch Kappe und Verteiler über, da ist die Kappe erst mal verdächtig und günstig.
