Kiste springt partout nicht an...
limegold
Fuhrpark: 1967 Mustang Coupe 289
2014 Mustang V6
Dodge Charger 2010
Dodge LilRed Express 1979
Dodge C3B V8 1955
Re: Kiste springt partout nicht an...
Beitrag von limegold »
torf hat geschrieben:Kommt der Zündfunke an den Polen zu den Zündkerzen an? Mal analog zu der Mitte testen....und ein wenig Systematik reinbringen.
wie kann ich das denn messen oder sehen ? Die Verteilerkappe ist ja nicht gläsern..
limegold
2014 Mustang V6
Dodge Charger 2010
Dodge C3B V8 1955
68GT500 hat geschrieben:HI,
Du willst es wahrscheinlich nicht hören, aber die Lösung ist so einfach:
- MSD Zeugs in den Müll
- Org. Verteiler mit Pertronix I
- Org. Zündspule
Ergebnis: Problemloses genießen - statt Frust und Abschleppen..
ne, Michael, wollte ich eigentlich wirklich nicht hören....... :twisted: :twisted: :twisted:
wenn es nur an irgendeinem Popelkram liegt. Die Zündung selbst funzt wohl. Wenn ich mal einen Finger bekommen könnte.........
Z.B. https://www.ebay.de/p/5029860824?iid=31 ... gKYtPD_BwE
Das Blech am Finger hat Durchgang?
limegold hat geschrieben:
Genauso, wie an der Mitte. Zündkabel abziehen und an den Pol halten....
limegold
2014 Mustang V6
Dodge Charger 2010
Dodge C3B V8 1955
ah klar........ :D :D :D
jau, danke für den Link mit der Kappe. Meinst Du die paßt ??
Die bestell ich sofort !
Vom Bild sieht die analog aus. Evtl. mal, die Nummern vergleichen, wenn welche auf Deienr Kappe sind....
- Org. Zündspule
War mir schon klar :D ;)
der MSD Verteilerfinger sieht aus, wie ein stinknormaler Verteilerfinger vom Schäffkottlet Verteiler - mit Unterbrecher, (nicht HEI)
sollte also jede US Car Schrauberbude da haben..
limegold
2014 Mustang V6
Dodge Charger 2010
Dodge C3B V8 1955
so, aktueller Status: Kiste löpt wieder. :P
Ich hatte einen neuen Verteilerfingerdeckel bei o.g. Adresse bestellt, eingebaut, läuft.
Das heißt mit anderen Worten: der Zündfunke hat sich auf wundersame Weise seinen Weg durch das Plastik auf die Welle gesucht.......
Ist schon mehr als mysteriös. Den neuen MSD-Finger habe ich in Originalzustand gelassen, auch mit der Madenschraube. Mal schauen, wie lange das hält. beim nächsten Mal weiß ich ja Bescheid. Vielleicht ist auch die von der Spule kommende Spannung zu hoch, wer weiß. Danke für Eure Hilfe ! ;)
Wie Du siehst - stimmt bei de Dimensionierung der Bauteile "irgend etwas " nicht... :shock: :?
Für mich heißt es - Schrott, den die Welt nicht braucht :shock:
ist ja nur ein Frage der Zeit, bis Du wieder liegen bleibst.
Ich frage mich da immer - warum tut sich das ein normaler Mensch an ?? Oder was für wahnsinnige Vorteile muss so was bringen, das man die Nachteile in Kauf nimmt ??
limegold
2014 Mustang V6
Dodge Charger 2010
Dodge C3B V8 1955
Hast Recht, Michael, es ist auch das letzte Wort nicht gesprochen. Ich werde das Thema noch endgültig in Angriff nehmen ! ;)
