Innenraumbeleuchtung flackert beim Bremsen oder Blinken
Jens D
Fuhrpark: Ford Mustang V8 GT 2016
Ford Mustang V8 289 Coupé 1967
Ford Edge Sport 2016
Ducati Monster 821 2017
Ducati X Diavel S 2017
Re: Innenraumbeleuchtung flackert beim Bremsen oder Blinken
Beitrag von Jens D »
Vorne sind bei den Scheinwerfern 2 Relais verbaut!
Die bleiben ja auch an!
Also nur hinten .
Hmm muss dann doch ne Werkstatt machen , wenn es zu kompliziert ist oder!?
Grüße Jens
HoLeeShit
Beitrag von HoLeeShit »
Das kannst nur Du entscheiden.
Gruß/ Ho
Jens D
Würde es gern selbst machen,
Nicht wegen kosten , aber um das eigene Wissen zu fördern!
Gibt es da ne Anleitung?
HoLeeShit
Jens D hat geschrieben:Würde es gern selbst machen,
Such mal, glaub hier aber nicht.
Drei Relais für hinten benötigt. Eins für beide Fahrlichter, jeweils eins für Brems/Blinklicht rechts und links. Dazu eine Stromversorgungsleitung mit 12V Dauerstrom von vorne um den Arbeitsstrom der Relais zu liefern. Passende Sicherung am Kabelanfang.
Fahrlicht, Blink/Bremslichtsignal wird dann zum ansteuern der Relais benutzt. Eigentlich kein Hexenwerk.
Gruß/ Ho
Jens D
Ok!
Na ich schau mal , werde berichten!
Vielen Dank nochmal!
Grüße aus Bernau bei Berlin
Jens
datadefender
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966, 289 C4
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Beitrag von datadefender »
Bevor Du hinten Verkabelung mit Relais macht.....
Schraub die zusätzlichen Birnchen hinten raus - so dass in jedem Rücklicht nur noch eine Birne ist.
Wenn das Problem dann weg ist, war es Überlastung - wenn nicht liegt der Hase woanders.
Und sollte es wirklich überlastung sein, dann ist eine alternative die Zusatz-Birnen (und nur die) durch LED Birnchen NUR für das Brems/Blinklicht zu ersetzen. Da reichen 1W Dinger - die ziehen so gut wie keinen Strom (100mA pro Birne)
So hab ich das bei mir und ich fahre seit Jahren ohne Relais - und ohne Probleme
Hanns
Life is good - in a Mustang
HoLeeShit
Zeig' mal ein Bild von dem Lichtspiel!
Gruß/ Ho
Jens D
Ho meinst du mich?
HoLeeShit
Nee, Hanns.
Gruß/ Ho
datadefender
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Falls Du mich meintest:
Es gibt kein Lichtspiel.
Die LED bulb ist einfach paralell zur klasischen Birne geschaltet.
So bleibet der Character der klassischen Birner erhalten - sanftes ein/aus.
Gleichzeitig ist das Licht beim Bremsen/Blinken deutlich heller
Hanns
