Innenraumbeleuchtung flackert beim Bremsen oder Blinken
Jens D
Fuhrpark: Ford Mustang V8 GT 2016
Ford Mustang V8 289 Coupé 1967
Ford Edge Sport 2016
Ducati Monster 821 2017
Ducati X Diavel S 2017
Re: Innenraumbeleuchtung flackert beim Bremsen oder Blinken
Beitrag von Jens D »
Guten Morgen,
nach einer kurzen Nacht, und noch viel stöbern habe ich nun öfter das Problem Bi-Metallsicherung im Lichtschalter gelesen.
Der Vorbesitzer hat auch 3-Kammer Rückleuchten verbaut.
Liegt es wohl daran?
HoLeeShit
Beitrag von HoLeeShit »
Sind die Heckleuchten dann komplett aus, inkl. Fahrlicht, oder fällt nur das Bremslicht aus?
Den Rückleuchte ist es allerdings egal wie stark Du bremst, eher spinnt wohl der Bremslichtschalter.
Haben die 3-Kammerleuchten hinten normale Glühbirnen und keine LED's? Dann könnte in der Tat der Lichtschalter überlastet sein!
Gruß/ Ho
Jens D
Moin ,
sind dann kurz komplett aus.
Ja normale Glühbirnen! hab gerade nachgesehen!
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Also 6 statt 2 Birnen hinten.
Mach mal pro Seite 2 raus. Was passiert dann?
Die können einiges ziehen.
Das passiert nur bei eingeschaltetem Licht?
Gruß Kiri
Jens D
Moin Kiri ,
genau 6 Lampen.
Jetzt muss ich das mal mit jemanden testen, ob auch ohne Licht!
Wir kommen der Sache näher!!!!
Will eigentlich keine LED verbauen...…….
Na mal sehen...
HoLeeShit
Kurzum, Dein Lichtschalter ist überlastet!
Er stellt ausgangsseitig, das Fahrlicht hinten (nun 3-facher Strom) , den Anschluß zum Bremslichtschalter ( ebenfalls 3-facher Strom), den Anschluß zur vorderen Beleuchtung und eben die Innen/instrumentenbeleuchtung.
Ohne Relaisunterstützung hoffnungslos überlastet.
Da löst der interne circuit breaker ständig aus und die alten Schaltkontakte können das auch nicht mehr.
Also, Relais zur Entlastung verbauen.
Gruß/ Ho
Jens D
So getestet..
-Nur mit eingeschaltetem Licht!
Also Überlastet.
Ho kannst du mir nen Relais empfehlen?
Wonach muss ich suchen , habe bei RSB oder Velo nicht auf anhieb was gefunden.
Aber erst einmal vielen Dank Leute .
Problem zwar noch nicht gelöst , aber gefunden!!!! :)
LG Jens
HoLeeShit
Jedes handelübliche KFZ-Relais wird ausreichend sein. Die Frage ist nur, welcher Umfang ist nötig?
Wenn für die Scheinwerfer vorne noch nichts verbaut wurde, reicht vielleicht das!?
Meine Empfehlung ist aber, auch hinten eine Relaisunterstützung zu installieren, wenn die konvetionellen Birnen bleiben sollen.
Gruß/ Ho
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Jens D hat geschrieben:So getestet..
Also Überlastet.
LG Jens
Hi Jens,
besorg dir so einen vorkonfigurierten Relais-Kabelsatz.
https://www.ebay.de/itm/184260152258
Der wird im Motorraum, direkt an den Scheinwerfern angeschlossen, ist Plug&Play und entlastet die Bimetall-Sicherung im Lichtschalter.
Eine Rückrüstung deiner Rücklichter auf die originalen Einzelfassungen würde ich dir auch empfehlen.
HoLeeShit
Warum rückrüsten, erhöht die Sichtbarkeit, mehr Sicherheit!
Es ist nur Abhilfe zu treffen, daß das Bordnetz, oder Einzelkomponenten nicht überlastet werden.
Also, entweder dort auch eine Relaisunterstützung installieren, was einen gewissen Aufwand bedeutet, oder doch der Einbau HOCHWERTIGER LED-Leuchtmittel, die allerdings einige Scheine verschlingen.
Gruß/ Ho
