Auspuffanlage umrüsten auf Doppelrohr
- Orbiter
Re: Auspuffanlage umrüsten auf Doppelrohr
@ Stephan
Ich habe den Mustang Motor und Getriebe bis auf die letzte Schraube auseinander gehabt, Den Käfer haben wir in 20 jahren Käferschrauberei bis 200 PS und 2,7L Hubraum gebracht, und die Yamaha XT 600 aus meinen frühen Führerscheinjahren ist gerade mit getirebe und Motor Revision dran, Wenn ich eine Gerade lienie bschreiben soll wo die drei Baustellen nach Schwierigkeit sortiert zu finden sind, währe der Mustang bei ganz ganz einfach (mit Shop Manual) dan mit etwas Abstand der Käfer, und dan ganz weit in Richtung sehr schwierig die XT600
Ich binn mir Sicher Du wirst das ganz gut hinbekommen wen Du erstmal die ersten Hemmungen abgebaut hast.
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
- Alfa105
- Fuhrpark: italoamerikanisch ;)
@ Stephan: Welcome! Hier bist Du richtig!
@ Markus: was ist los? da fehlt doch was zwischen Vor- und Nachnamen...
It's only Rock'n Roll!!
Alfa105 hat geschrieben:@ Markus: was ist los? da fehlt doch was zwischen Vor- und Nachnamen...
ihm fehlen die Worte
G.M
G.M
- Orbiter
@ Alfa & Doc-pony !
Sorry ihr wisst doch ich binn eine alte frau die beim Strasse überqueren mitten auf der Strasse vergisst wo sie hin wollte, und anfängt wild mit dem Stock zu fuchteln.
Da passiert soetwas schonmal.
Markus mit dem grütze-hirn bernhardt
P.S.
Markus währe mein Hirn eine Verteilerkappe würde es sich anfühlen als wäre mir der Verteilerfinger abhanden gekommen Bernhardt
P.S.
aber ist es nicht so, dass ein Motor einen gewissen Staudruck von der Auspuffanlage haben muß um untenrum Drehmoment aufbauen zu können?
Audi V8 hat geschrieben:aber ist es nicht so, dass ein Motor einen gewissen Staudruck von der Auspuffanlage haben muß um untenrum Drehmoment aufbauen zu können?
Nein, dem ist nicht so.
Sonst hätten Rennwagen keine offenen Auspuffanlagen.
Jedes bisschen Staudruck, verschlechtert den Füllungsgrad und damit die Leistung, egal bei welcher Drehzahl.
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Wenn du einen Zweitaktmotor hast definitiv ja.
Beim Viertakter allerdings nicht.
Dort wird sogar versucht mittels der Abgasanlage ein Unterdruck entstehen zu lassen um
die Verbrennungsgase aus dem Motor abzusaugen.
Rennmotoren holen aber die Leistungen über Drehzahl und gleichen damit das fehlende Drehmoment aus.........wofür haben den manche Anlagen eine H-Pipe verbaut? Bei meinem V8 ist ein X-Rohr verbaut. Hintergedanke war von Audi das im unteren Bereich mehr Drehmoment dadurch aufgebaut werden soll. Ist das beim Stang ähnlich zu sehen?
Audi V8 hat geschrieben:Rennmotoren holen aber die Leistungen über Drehzahl und gleichen damit das fehlende Drehmoment aus.........wofür haben den manche Anlagen eine H-Pipe verbaut? Bei meinem V8 ist ein X-Rohr verbaut. Hintergedanke war von Audi das im unteren Bereich mehr Drehmoment dadurch aufgebaut werden soll. Ist das beim Stang ähnlich zu sehen?
Das H-Pipe gleicht die Pulse der beiden Bänke aus und verbessert dadurch die Füllung und damit auch die Leistung.
"Richtige V8 Header" haben ein 180Grad Design.
So z.B.:
GT 40 Auspuff:
FE Headers
Unsere einsitigen Headers plus h bzw x Pipe sind nur ein Kompromiss.
So z.B.:
GT 40 Auspuff:
FE Headers
Mustang hat geschrieben:Hallo zusammen,
hier ist wieder Stephan, der blöde aus Iserlohn. Zum Einen finde ich es total gut, wie schnell, offen und qualifiziert das Forum funktioniert. Zum Anderen muß ich leider gestehen, daß ich nicht so qualifiziert bin, wie das Forum.
Die Tabelle von Flußwerten ist dann aussagekräftig, wenn man sie deuten kann. Kann ich aber nicht! Es stellen sich für mich zwei Fragen:
1. Wie sollte grundsätzlich das Verhältnis zwischen Flußwert und Motoroutput sein, damit man einen satten Sound und keine Nähmaschine bekommt?
2. Wenn man den Motor aufbauen möchte z.B., wie Markus es beschrieben hat, von welchen vermittelnden Werten muß man ausgehen, wenn man zur Zeit die Standartversion eines 289 hat?
Klar, falls man mal sehr viel Geld hat, könnte man ja auch auf eine 7 vor dem Komma gehen, aber wenn dies drin ist, ist wahrscheinlich ein neuer Auspuff das kleinste Problem.
In diesem Zusammenhang noch eine Bitte, welche Literatur haltet Ihr für einen 1968 für sinvoll
mfG
Stephan (Lernfähig)
Hallo Stephan,
irgendwie ist mein Beitrag von heute morgen verschwunden.
Nochmal ins kürze, als Literatur ist das originale ~1200seitige Werkstatthandbuch, das ShopManual zu empfehlen.
Darin werden ungefähr 275% deiner Fragen beantwortet.
Ansonsten kann ich dir nur raten erstmal abzuwarten bis der Stang da ist, Tüv und Zulassung zu erledigen und zu schauen das er
technisch fit ist. Wenn das alles erledigt ist, ist erfahrungsgemäß erstmal viel Zeit (und Geld) vergangen.
Danach kannst du dich dann um die Gimmicks kümmern
mfG
Stephan (Lernfähig)
Hallo Stephan,
