67/68er Sequential Tailing Kit LED / Rücklichter
Bleizusatz
Fuhrpark: 68 Mustang Coupé
Re: 67/68er Sequential Tailing Kit LED / Rücklichter
Beitrag von Bleizusatz »
Bei mir war zusätzlich ein Blinkerrelais für LEDs notwendig, da ansonsten das original Relais des öfteren hängen bleibt.
Beste Grüße
Mitsch
mandel63
Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Beitrag von mandel63 »
Hallo Mitsch,
danke für den Hinweis mit dem Relais. Ich hab 6 LED bestellt....Ich schaue mal wie es mit eine und mit 3 pro Seite ausschaut.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
grexl
Beitrag von grexl »
grexl hat geschrieben:
mustang88gt hat geschrieben:Hallo
Ich habe im 69er diese LEDs drin. Leuchten schön hell, auch tagsüber...
https://secure.cougarpartscatalog.com/plasma2.html
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Ich habe seit heute 6 Stück von denen im Haus.
Der Plan ist eine 12V Leitung mit Relais-Schaltung nach hinten zu ziehen und in die 3 Kammern Halterungen einzubauen. (Die hab ich schon ewig herumliegen)
Wenn‘s mir gefällt bleibt‘s. Auf jeden Fall rechne ich mit einem hellen Heck.
..aber brauche ich überhaupt das Relais? normal laufen ja 2mal 21Watt der Originalbirnen über die Elektrik. Jetzt wären es 6mal 8Watt...also nicht viel mehr.
was sagt ihr dazu??
...fast 2 Jahre hat's gedauert...
Beim Erststart in die Saison gibt's zusätzlich noch einen schönen Nebeleffekt für die neue Lichtanlage
https://www.dropbox.com/s/icj052570wjji ... 1.mov?dl=0
lg Gregor
Bleizusatz
He Gregor!
Sieht Hammer aus! Wie hast Du das denn hingekriegt mit dem Rückfahrlicht, dass es zwischen weiß und gelb wechseln kann (wenn ich fragen darf)?
Beste Grüße
Mitsch
grexl
Beitrag von grexl »
mit diesen hier
lg Gregor
Bleizusatz
Danke Dir!
Ich schätze mal, man benötigt dann ne andere Lampenfassung...? Hast du dafür einfach ein Taillight socket genommen und das turn Signal drangeklemmt? Oder gibts da nen besseren Trick?
Beste Grüße
Mitsch
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
grexl hat geschrieben: ...fast 2 Jahre hat's gedauert...
Gefällt mir echt gut!
Hab ja auch immer bischen Sorge das der deutsche Michel mein Blinksignal nicht versteht .. ;)
Die Idee muss ich mal im Hinterkopf behalten.
Mfg
Benni
grexl
Beitrag von grexl »
Bleizusatz hat geschrieben:Danke Dir!
nein, der Standard socket vom Rückfahrscheinwerfer hatte bei mir zwei Signal-Dutteln ,ah tschuldige Signal-Punkte ;-)
lg Gregor
Bleizusatz
Ich habe gerade rausgefunden, dass es für 67 und 68er Mustang die GLB381 und nicht GLB380 Bulbs sind = Pins auf gleicher Höhe. Ich hab da beim Bestellen nicht aufgepasst und kann die jetzt nochmal ordern... :roll:
Beste Grüße
Mitsch
Beppohofeditz
Fuhrpark: Mustang 67 289cui 2V
Beitrag von Beppohofeditz »
wie ist das mit positiv und negativ Earth?
Gruß Beppo
Zurück zu „Kaufberatung“
