Servoöl für Servolenkung
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Beitrag von Jo1982 »
Hallo zusammen!
Mein 68er stand jetzt einige Tage und die Servolenkung ist undicht. Jetzt ist das Öl fast leer.
Ich habe schon gelesen, dass ein ATF Tyf F rein muss. Leider finde ich das in keinem Shop.
Einer wollte mir Liqi Moly ATF Top Tec 1300 vrekaufen.
Da steht noch Ford ESW-M2C33F für Ford der älteren Generation drauf.
Kann das auch rein?
Danke für die Hilfe!!!
Grüße, Jo
clemente
Re: Servoöl für Servolenkung
Beitrag von clemente »
Also ich hab das toptec 1300 drin.
Der Dealer hat extra bei LM angerufen...
Bisher keine Probleme...
Lg
Clemens
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Beitrag von swingkid »
schau mal in der bucht
Gruß Thorsten
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Beim Servoöl musst Du nicht unbedingt die Spezifikation F haben. Da reicht jedes handelsübliche Automatiköl.
Ich zumindest habe in den Servolenkungen in 30 Jahren niemals Probleme mit einfach ATF gehabt.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Jo1982 hat geschrieben:Hallo zusammen!
Kann das auch rein?
M2C33-F ist genau das richtig Öl, den das ist Öl nach Ford Spezifikation F.
Das gibt es aber anderswo deutlich günstiger.
Quellen findest du genug mit der Suchfunktion des Forums.
Jo1982
Hallo zusammen und wieder mal danke für die schnelle Hilfe!
Habe es natürlich auch schon im Netz günstiger gefunden. Wollte nur heute ne Ausfahrt machen aber ohne Öl in der Servolenkung....
Dann mal schönes WE
Jo
Grüße, Jo
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Beitrag von derKosta »
Riemen von der Servopumpe und lenken wie ein Mann :P
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
derKosta hat geschrieben:Riemen von der Servopumpe und lenken wie ein Mann :P
Keine geeignete Methode, um eine Servolenkung stillzulegen.
derKosta
Was sollte da passieren?
82er Schwalbe 0.05
Das ist keine gute Idee.
Wenn die Servo nicht mitläuft, hast du massiv Spiel in der Lenkung.
Wackel einfach mal am Lenkrad, während der Motor aus ist.
