Mal in die andere Richtung gedacht, du hast den Kopf getauscht, Steuerzeiten stimmen, Ventilspiel/Hydros richtig, nicht zu stramm eingestellt?
Nicht das du bei warmen Motor Kompressionsverlust bekommst.
Motor einfach aus ? 6-Zylinder
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Hacki66
- Fuhrpark: Mustang Cabrio Bj.66
Re: Motor einfach aus ? 6-Zylinder
Hallo
Danke für die tips
Steuerzeiten schließe ich aus, da der Gaul ja eine unten liegende Nockenwelle hat
Die Probleme treten bei kaltem wie warmen Motor auf.
Wie schon beschrieben ,
Mal startet er gar nicht, dann mal auf Schlag.
Läuft dann 30-40sec ganz normal und geht auf
Einmal aus??
Kondensator hole ich morgen,
Werde weiter berichten.
Gruß Heiko
Danke für die tips
Einmal aus??
Gruß Heiko
Hacki66
Und wie gesagt
Nach dem kopftausch lief er 30-40 min?!
Werde irre mit dem altem Pferd
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Hacki66
Hallo
Update
Ich habe heute nen Kondensator bei Bosch gekauft
Und siehe da : er läuft
Nochmal vielen Dank für die Tips von euch
Als doch am Wochenende nach Hildesheim (falls ich ankomme
Heiko
Update
Heiko
Elektronischer Unterbrecher erhöht die Chancen in Zukunft!
390GT
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Hallo Heiko,Hacki66 hat geschrieben:Hallo
Update
Als doch am Wochenende nach Hildesheim (falls ich ankomme![]()
Heiko
Wir hatten gestern telefoniert.
Der Kondensator war die Lösung
Wenn du nach HI fahren solltest, könnte man ja zusammen fahren.
