servus Gemeinde,
gibt es einen Trick beim Einbau der Kofferraumklappenoeffner
gruss roesi
Kofferraumspanner
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Kofferraumspanner
Servus
Jo,gibt es,und wenn du eine Torsion Bar montiert hast,befestige diese provisorisch mit Kabelbinder,sonst fliegt dir das Teil bei der montage vom 2ten Teil um die Ohrn.2ter Mann ist sehr hilfreich dabei.
Gibt auch ein Tool dazu,kannst auch selberbaun,guggst du.
gruß
Franz
gruß
Franz
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Richtig gut und sicher geht es nur mit dem o.g. Werkzeug.
(ansonsten nur mit Handschuhen und nem alten Motorradhelm arbeiten).
Die Drehstäbe beim Einbau nicht vertauschen.
Original sind die (glaube ich) gleich, aber die jahrelange Spannung ändert die Federkräfte.
Sieht man den Teilen nicht an, sondern merkt man erst, wenn die Haube selbst bei letzter Rastung auf einmal nicht mehr offenbleiben will...
Matthias
Matthias
Danke Jungs,
hab hier eine Bauanleitung gefunden werds selber bauen ist schnell gemacht
http://68redmustang.blogspot.com/2010/1 ... k-lid.html
Gruß Rösi
Gruß Rösi
