Motor ruckelte ging aus und nicht mehr an
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Motor ruckelte ging aus und nicht mehr an
Der Vergaser kann tatsächlich vereisen unter 10°Grad, wenn die Ansaugluftvorwärmung nicht funktioniert, oder bei nicht originalen Luftfiltern meist schlicht nicht vorhanden ist. Aber dann müsste der Motor nach einigen Minuten wieder anspringen wenn die Motorwärme den Vergaser wieder aufgetaut hat.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Mr.Mustang
- Fuhrpark: -
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Frohes neues Jahr.
Heute habe ich den Tag genutzt und mir mit ein wenig Unterstützung den Motorraum genauer angesehen.
Nach ca. einer halben Stunde lief das Pferdchen wieder und springt auch besser an als vorher.
Die Ursache war folgende:
Dadurch, dass an der Verteilerkappe keine Dichtung vorhanden war, war der Zündverteiler innen ein wenig feucht und die Schleifkontakte angegammelt. Nachdem wir diese gereinigt und alles getrocknet haben, sprang der Motor beim ersten Mal sehr gut an...
Heißt also, demnächst eine neue Verteilerkappe bestellen...
Blackstingray
ja nee is klar Biene
Was???Blackstingray hat geschrieben:ja nee is klar Biene![]()
Gruß Kiri
Blackstingray
dich hat keiner gemeint!
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Verteilerkappen haben keine Dichtung.
Aber trocken legen hilft.
Mr.Mustang
- Fuhrpark: -
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Tatsächlich? Dort gibt es keine Dichtung?
Dann werde ich das mal beobachten warum es darin relativ feucht war...
- Argyle
- Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
68 Kadett-B-Coupe LS super (sold)
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Ein Wetterumschwung reicht da schon .
Alter und damit sprödigkeit begünstigt den Effekt erfahrungsgemäß auch. Ne neue kappe hilft da.
Als Geizkragen hab ich, als mein Alltagsbenz letzten Winter die typischen Symptome zeigte, dessen Verteilerkappe mit Owatrol lackiert / imprägniert.
Hat auch funktioniert.
Stefan
Ps: vorher im Backofen bei 50° gut durchtrocknen lassen, die Feuchtigkeit in der spröden Kappe soll ja nicht versiegelt werden
(Kontakte sollten natürlich blank bleiben
Stefan
Stil ist kein Teil eines Besens
und Niveau ist keine Hautcreme
Oder:
Amerikaner finden für jedes Problem die bestmögliche Lösung,
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben.
w.s.c
Oder:
