C4 immer im Winter undicht
HIggi
Fuhrpark: ´67er Coupe 289 C4
Beitrag von HIggi »
Hallo Gemeinde,
mal wieder ist es kalt und mein Getriebe C4 ist an der Ölwanne undicht. Immer so nach 3-4 Wochen Kälte fängt es an zu tropfen. Hab inzwischen auch schon eine neue Ölwanne genommen, Dichtung mal trocken mal mit Dichtmasse. Natürlich mit vorgeschriebenem Drehmoment angezogen, auch schon mal leichter und mal stärker.
Was ich noch nicht versucht hab ist die Dichtung weg zu lassen und nur Dichtmasse dran, vielleicht ist das die Lösung??
Den ganzen Sommer über ist es völlig trocken, es schwitzt nicht mal!
Ich werde der Sache einfach nicht Herr.
Hat vielleicht jemand eine Lösung ?
Habe darüber auch schon mal einen Beitrag gelesen, kann ihn aber nicht mehr finden
Markus
...wer denkt er ist angekommen.... hat aufgehört weiter zu kommenBild
Re: C4 immer im Winter undicht
WIRKLICH sicher, dass es an der Wanne leckt? Schaltwelle?
HIggi
Beitrag von HIggi »
ja, ganz sicher 100%! Bin gestern drunter gelegen. Hab es auch erst letztes Jahr komplett überholt.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Markus,
Das Getriebe mal mit Bremsenreiniger und Druckluft richtig reinigen, dann mit Talkumpulver bestäuben, dann kannst Du genau sehen wo die undichte Stelle ist.
HIggi
Beitrag von HIggi »
Hi Thomas,
hab ich letztes mal mit Kreidespray gemacht. Es ist völlig trocken und definitiv die Ölwanne und immer nur wenn es sau kalt wird! das einzige was mir noch eingefallen ist, ich hatte es im Sommer ausgebaut um den Simmerring vorne zu erneuern und da stand es auf der Ölwanne auf´m Getriebeheber, vielleicht packt das die Korkdichtung nicht und die Kälte gibt ihr dann den Rest, zieht sich ja alles zusammen!?
Denke ich werde jetzt mal die Dichtung weg lassen und das nur mit Hylomar abdichten, mehr als tropfen kanns ja nicht :roll: Und die Wanne ist ja neu und plan, zumindest soweit das die Masse das ausgleichen kann.
Markus
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Hallo Markus,
...schaust du hier: viewtopic.php?f=9&t=25419&p=240329&hili ... be#p240329
...die Suchfunktion ist da sehr hilfreich ;)
Gruß Günter
HIggi
Beitrag von HIggi »
Danke, genau den Beitrag hatte ich nicht mehr gefunden!
werde dann mal eine Aluwanne suchen, denke das ist die beste Lösung.
uscitizen
Fuhrpark: 68er Mustang Hardtop Coupe
Beitrag von uscitizen »
Hallo Markus,
ich hatte im Winter auch immer dieses Problem, dass die Ölwanne undicht war. Ob es an der Kälte liegt bezweifle ich. Wohl eher an der Tatsache, dass das Pony längere Standzeiten hat als im Sommer. Dadurch setzt sich das Getriebeöl komplett in die Ölwanne ab. Die Dichtung liegt dann anscheinend unterhalb des Ölstandes und das Öl drückt aus der Dichtung.Dazu kommt noch die Blech Ölwanne die nicht Plan ist.
Ich hab nach langem Überlegen eine TCI Aluwanne druntergeschraubt und seitdem ist alles trocken.
Gruß Jens
HIggi
Beitrag von HIggi »
Hey Jens, wo hast Du die her? ich such schon ne ganze Zeit! Ich denke auch das dann Ruhe ist! :D
Gruß Markus
uscitizen
Hi Markus,
ich hatte die damals bei Summitracing in den Staaten bestellt. Hab sie jetzt dort aber auf die schnelle nicht mehr gefunden. Ansonsten einfach mal über google suchen.
Bei ebay sind auch einige Anbieter aus den Staaten. Evtl. Bekommst du sie aber auch bei den bekannten Deutschen Shops. Einfach mal nach "C4 Automatic Transmission Pan" suchen.
TCI und B&M waren damals die Hersteller die ich gefunden habe.
Gruß Jens
