Elektrikproblem Lüftermotor
Re: Elektrikproblem Lüftermotor
Windsor hat geschrieben:... schon sooo viel Zeit und Geld investiert für Versuche, originale Teile zu überholen die neu drecksbillig sind....
Ja, einiges kann ich nachvollziehen, wie z.B. Bremsen, Fahrwerk & Lenkung...
Aber genau bei den Drecksbilligen Teilen - da liegt das Problem:
Am Ende hast Du ein Auto welches mehr China, Mexiko, Indien, Taiwan und wer weiß was noch für Müllteile enthält, als zuverlässige Originale.
Restaurieren heißt tatsächlich originale Substanz aufarbeiten, nicht einfach Tauschen.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
kannst mir dann auch gerne den alten originalen zuschicken. Sowas kann ich dann mal rep. wenn ich Zeit habe und auf Halde legen. ;)
Windsor
Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Beitrag von Windsor »
68GT500 hat geschrieben:
Schon klar, das ist mir auch sehr wichtig! Allerdings mehr bei grösseren und teureren Teilen.
Z.b habe ich meine originalen Stossstangen, Verdeckleisten etc. neu verchromen lassen. Sonstige Aussenteile nur NOS oder gute gebrauchte.
Alles was ging und original war habe ich überholt und aufgearbeitet. Vom Kühler bis zur Hinterachse.
Derzeit werden die Spulen der Uhr beim Uhrmacher neu gewickelt und das Werk überholt. Das ist alles viel teurer ist wie ein neues Quarzwerk bei CJ doch ich steh halt drauf 8-)
Übertreiben will ich aber nicht denn es ist schlussendlich kein ultra rares Sammlerstück.
Der Lüftermotor wäre mir jetzt nicht so wichtig gewesen aber ich schau mal was möglich ist und werd berichten ;)
Wenns klappt behalte ich den neuen als Reserve
marcod64 hat geschrieben:kannst mir dann auch gerne den alten originalen zuschicken. Sowas kann ich dann mal rep. wenn ich Zeit habe und auf Halde legen. ;)
Ne sorry, Originalteile von meinem Auto gebe ich keine weg. Auch keine defekten :D
Gruss Oli
Windsor
Ford Mondeo
So ich hab mir mal die Zeit genommen um den Motor zu Zerlegen und zu revidieren.
Ist recht einfach und gut machbar, WENN mann nicht den gleichen Fehler macht wie ich!!!
(Dazu mehr weiter unten...)
ich habs nämlich verbockt :oops:
Trotzdem möchte ich hier die Anleitung posten. Vielleicht hält das jemand davon ab, den gleichen Fehler wie ich zu machen.
Also nochmal von vorne:
Motor ging nur auf Stufe 3 (ohne Wiederstände)
- Motor ausgebaut-> Schwergängig
- Also Madenschraube am Lüfterrad lösen und dieses abziehen
- 2x 3/8"Schrauben lösen und Blech entfernen
- Darunter befindet sich eine Gummidichtung die Ersetzt werden sollte. Die gibt es aber nicht einzeln, nur im Lüfterkasten Überholsatz. Kann aber auch selbst gemacht werden
2x 3/8" Motorschrauben lösen und die Bolzen raus drücken.
Beim Anblick der Bolzen stellte sich der Verdacht auf Wassereinbruch ein.
- Mit einem kleine Schraubenzieher die 2 Hälften auseinander hebeln und dabei das Gummit der Kabel aus der Fassung drücken.
- Deckel abheben
- Die Klammern auseinander drücken und das Plättchen mit Kohlen vorsichtig entfernen.
-> ACHTUNG, die Kohlen stehen unter Federdruck!!
- Die Klammern können einfach rausgezogen werden
- Jetzt kommt der Punkt wo ich einen Fehlen gemacht habe!!
Um den Rotor rausziehen zu können, muss der Klemmring vorne an der Welle entfernt werden. Ob dies überhaut möglich ist ohne diesen zu zerstören, wage ich zu bezweifeln... Liegt ein neuer Sperrring vor, kein Problem.
Ich hatte jedenfalls keinen neuen. Nach langem rum igeln mit dem kleinen Schraubenzieher hatte ich den Motor dann mit der Welle gegen die Werkbank geklopft in der Hoffnung, so den Ring runterdrücken zu können.
Dann Zack, Rotor war raus inkl. Lager und Klemmring
Auch gut dachte ich und machte weiter...Entfernte den Ring und zog das Lager ab
Das Problem hatte ich dann erst beim zusammenbau bemerkt:
Die Lager sind mit einem fest eingebauten Lamellenfederring gehalten. Einnmal raus, kriegt man das Lager nie mehr rein :!:
Ich hatte versucht die Lamellen etwas aufzubiegen, doch keine Change.
Dann bei etwas vehementerem Kraftaufwand brach der Ring schliesslich...Feierabend
Also die Lager bloss nicht ausbauen und unbeding den Sperring von der Welle entfernen und erst DANN den Rotor rausziehen. Sonst kommt nämlich das Lager mit raus...
Also weiter im Text:
Das Problem bei meinem Motor war klar Wassereinbruch. Dadurch Rost, Schmodder und trockene Lager.
Die Achsen, Lager und Kohlen sahen gut aus.
- Dann alles gut entrosten und Reinigen.
- Lagerachsen polieren. Dazu hatte ich das eine Ende des Rotors in den Akkuschrauber gespannt und dann mit Poliertuch gesäubert und poliert
- Wenn ich die Sache mit dem Lager nicht vermasselt hätte, dann hätte ich weiter etwas Fett in die Lager gegeben, die Gehäusehälften innen und den Stator mit etwas WD40 konserviert und dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.
- Dann unter die Köpfe der Blozen etwas Dichtmasse.
- Wenn der Motor dann wieder zusammen ist, Textilband über den Schlitz der beiden Hälften (Wie es original war) und das Ganze lackieren.
Nun sollte der Motor wieder ordendlich laufen.
Da ich bei meinem das Lager nicht wieder einbauen kann, werde ich jetzt in der Bucht einen Ersatzmotor suchen und dessen Gehäuseschale mit Lager verwenden
Gruss Oli
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Tröste dich, du bist nicht der einzige dem das passiert ist.... :(
Gruß Sebastian
Ärgerlich, danke für den Bericht.
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Kann einer von den Admins das vielleicht in den Wikibereich packen.
Super gemacht. :D
Snoopdog
Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Beitrag von Snoopdog »
Hallo Oli ,
nachdem du den Motor wieder so gut hergerichtet hast , sollte es doch an dem Sitz des Lagers nicht scheitern.
Besteht nicht die Möglichkeit das Lager mit einem Löt - bzw. Schweißpunkt zu fixieren ?
Schöne Grüße ,
Christian
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
Windsor
Ford Mondeo
Hallo Christian,
Das geht nicht. Der Sinn des Federrings ist, das Lager "schwimmend" zu halten. So können die Unwuchten des Lüfterrades aufgenommen und abgefedert werden.
Wenn ich das Lager fix montiere, wird dieses durch die Schwingungen Ratzfatz ausleiern und dann reiss ich den sch... Kasten ein 4tes mal raus und beginne wieder von vorne :roll:
Gruss Oli
Gruss Oli
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
Hallo Oli ,
jo, hast recht . Dann funktioniert es nicht wenn das Lager Spiel haben bzw. schwimmend gelagert sein muss.
Schöne Grüße ,
Christian
