Frage zur Beleuchtung/ neuer Kabelbaum
Mustang64
Beitrag von Mustang64 »
Hi Jungs!
Im Zuge meiner Resto,ein 65er Coupe; in dessen Thread ich die Frage etwas oberflächiger auch schon gepostet habe, bin ich am erneuern der Kabelbäume Beleuchtung und eben auch den Kabelbaum Motorraum. Nach einem Gespräch mit einem User sollte das nun so sein wie vor +40 Jahren, nämlich das Standlicht vorne wäre dann der kontiunierlich leuchtende Blinker und hinten der Blinker mit dem Bremslicht kombiniert. Grundsätzlich, nachdem es bei uns hier KEINE H-Zulassung gibt, mein Wagen allerdings schon eine Einzelgenehmigung hat, würde ich es gerne so zurückbauen wie es eben original war, kontrolliert hier zu Lande sowieso niemand nach! Nachdem bei mir allerdings die Beleuchtung umgerüstet wurde das das Standlicht vorne im Hauptscheinwerfer integriert ist und hinten der Retourfahrscheinwerfer dem Blinker weichen musste stellt sich jetzt die Frage: Reicht es eben aus nur die Kabelbäume neu zu legen und ist es dann eine Plug and Play Show oder ist mit Problemen zu rechnen? Wie sieht das mit dem Massekabeln aus, muss ich die Heckleuchte mit Masse Karosserie verbinden? Wie man hier raus lesen kann, bin ich nicht gerade Freund mit dem Thema Elektrik, somit wäre ich über jegliche Hilfe sehr dankbar, lieber ein paar Tipps mehr als zu wenig! Und ja, ich habe natürlich die Schaltpläne
Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar, würde mir ein bißchen Nervenkrieg ersparen!
Martin
Re: Frage zur Beleuchtung/ neuer Kabelbaum
Hi Martin,
wenn Du neue Kabelbäume legst, dann ist es alles Plug & Play - sollte es zumindest.
Sowohl Blinker vorne wie auch Heckleuchten haben Birnen mit 2 Fäden drin. Der Schwache fürs Licht, der Starke für den Blinker.
Mustang64
Danke Michael!
Dachte mir schon das meine Frage saudoof ist, aber lieber ein mal mehr als zu wenig. Somit sei nur zu hoffen das unter dem Dashboard soweit alles unverändert geblieben ist und somit alles problemlos passt!
Martin
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Hi Martin,
hab den Thread hier zu spät gesehen, meine Antwort steht im Resto-Thread.
Grundsätzlich stimme ich Michael zu, dass mit Austausch der Kabelstränge der ursprüngliche "Auslieferungszustand" wiederhergestellt wird.
Mit einer klitzekleinen Einschränkung: wenn Dein Fzg umgerüstet wurde, musst Du schauen, wo Dein Kabelstrang getrennt wurde, also ob zB das Standlichtkabel direkt vor der Lampenfassung abgezwackt wurde oder im Kabelstrang noch vor der Steckverbindung zur Lampenfassung.
Da müsstest Du dann ggf wieder verbinden.
Selbiges gilt hinten.
Ausserdem natürlich schauen, dass die richtigen Birnchen verbaut sind.
Bin mal gespannt, was Du zur Quali der Reprokabelstränge sagst...
Grüsse,
Axel
Axel
Mustang64
Danke Axl!
Wo das abgezweigt wurde werde ich noch untersuchen.
Zum Repro Kabelbaum kann ich noch nicht viel sagen, denke aber besser als alte, was ja noch egal wäre, aber verhärtete Kabel. Aussehen tun sie jedenfalls gut, diese Stoffummantelung die auch so schlampig ausläuft wie das original ( Taillight )
Mal sehen....
Martin
