Problem Anlasser
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Problem Anlasser
Beitrag von Wanne »
Hey Leute,
ich hab ein kleines Problem mit meinem Anlasser. Und zwar drückt sich der Rollenfreilauf (der Kranz um das Ritzel) in meine Flexplate. Was mich sehr wundert, da es vorher funktioniert hat!? Hab eine originale 157er Flexplate und der Starter ist auch original.
Reicht das wohl, wenn ich einfach eine Distanzplatte zwischen Starter und Gehäuse baue?
Hier sieht man die Spuren der Flexplate auf dem Freilauf:
Sven
Good looking from far, but far from good looking!
Mustang64
Re: Problem Anlasser
Beitrag von Mustang64 »
Was hast Du geändert, wenn Du schreibst das es früher funktioniert hat?
Martin
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Hahaa, endlich noch einer!
Bei mir ist es genau das gleiche Problem.
Ich vermute, daß die Buchse im vorderen Teil des Anlassers so weit eingehämmert ist über die Zeit, daß der Anlasser zu weit ausrücken kann.
Hattest DU Deinen ausgebaut bevor das Problem auftrat?
Bei mir war vor der Resto alles ok.
Nachdem ich beim Zusammenbau den gereinigten Anlasser eingebaut hatte trat das Problem auf.
Axel
Axel
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
wenn die Ablassschraube vom Wandler nicht in das dazugehörige Loch in der Platte kommt, kann sich die Platte verbiegen. Währe das eine Möglichkeit? Dass lässt sich durch Abnehmen des Abdeckbleches prüfen.
Grüsse Sylvio
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Also bei mir passt das mit der Ablassschraube....
Axel
Wanne
Beitrag von Wanne »
Das ist ja wirklich interessant! Dann bin ich doch nicht der einzige.
Dann gehe ich jetzt auch einfach mal davon aus, dass es Verschleiß am Starter ist. Bei mir trat das Problem urplötzlich auf. Der Starter hat dadurch sogar die alte Flexplate verbogen. Und ich dachte ich hätte sie beim Getriebeausbau verbogen. Nach Einbau der neuen hatte ich das gleiche Problem... ist aber noch alles heile! (Hab die neue Flexplate vor dem Einbau genau mit der alten verglichen. Sind zu 100% identisch)
Richtig montiert wurde sie auch =)
