Hi Leute,
ich habe heute zum strahlen meines Motors diesen auf die Stirnseite gestellt. Sprich da wo die Flexplate dran kommt. Da kam noch ein Schwung Motoröl aus der Stelle wo die Flexplate dran kommt. Leider sieht man nicht genau woher.
Kommt das aus den Löchern der Flexplateaufnahme? Sind ja keine Sacklöcher, oder muss ich mir gedanken machen dass da was undicht ist?
Vorher war der Motor dort dicht, im laufenden Betrieb.
Danke für die Hilfe
Motoröl aus der Motorrückseite /Flexplate
Re: Motoröl aus der Motorrückseite /Flexplate
Moment, ich kapier da was nicht! Strahlen, Sandstrahlen?? Die Flexplate wird an der KURBELWELLE verschraubt!? Strahlst Du etwa nicht den NACKTEN Block, sondern einen zumindest teilweise zusammengebauten Motor?
Heiner...
Heiner...
Hab mit Eis gestrahlt, sorry
Das Öl kam an der Stelle raus, wo die Flexplate normalerweise dran ist. Ich kann aber nicht sagen genau woher. Ob Ölwanne, Kurbewelle etc.
Daher die Frage: Ob es normal ist, wenn der Block für hoch steht, dass da eine Öffnung ist? sollte das nicht normal sein ist wohl eine Dichtung kaputt.
Das "wo die Flexplate dran ist", ist die Kurbelwelle! Dahinter befindet sich der Kurbelwellensimmering, der je nach Alter und Verschleißgrad nicht mehr 100%ig dichtet. Wenn da bei dem vertikalen Aufstellen des Motors (klasse, das gesamte Motorgewicht auf den Lagerwangen!) das (Rest)Öl den Weg der Schwerkraft folgend nach draußen sucht, darf man sich nicht wundern. Bei der normalen Lage des Motors ist der Ölspegel ja auch nicht so hoch, daß es dort nach außen dringen kann und zusätzlich sorgt eine Spiralnut nach innen gerichtet, daß bei rotierender Kurbelwelle das Öl drinnen bleibt.
Ich hoffe mal, daß Du die Lanze nicht zu heftig zwischen Kurbelwellenflansch und Motorblock gehalten hast!
Heiner...
Heiner...
Danke Heiner, der Block lag auf den Schrauben vom Getriebe auf der Palette. Dann kam schon das Öl raus. Wundert mich auch etwas, weil vor dem Ausbau war alles Dicht. Werd ich dann nach dem Einbau sehen.
Ein Eingänge und Dichtungen hab ich natürlich nicht drauf gehalten, zudem waren die Abgedeckt.
Nu isser Blau
Nu isser Blau
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
derKosta hat geschrieben:
Servus
Bist du deppat,so einen Motor behandeln,und noch dazu in diesem Zustand Strahlen(Strahlgut???),das is schon Hardcore
Hoffe nur,das da mal nix passiert is.??
gruß
Franz
Servus
gruß
Franz
Strahlgut war Trockeneis. Was ist daran jetzt so verwerflich?
