Das erste mal liegen geblieben! Hilfe was kann das sein?!
Re: Das erste mal liegen geblieben! Hilfe was kann das sein?!
Dann fahr doch erstmal mit abgezogenem und gebrückten Stecker, bis sich rin Kundiger der ELEKTRIK erbarmt.
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Wenn du ein Elektroschema hast, ist das für jede einigermassen begabte Werkstatt eine leichte Fingerübung :roll:
Gruss Daniel
schnitzl123
Fuhrpark: 67er Mustang Hardtop Coupe 289ci, Audi TTS Bj. 2010
Beitrag von schnitzl123 »
Wenn dann lasse ich aber nur die Jungs in Saulheim ran ;)
Hab jetzt erstmal das Problem das ich meine Batterie geladen habe und sich immer noch rein gar nichts tut beim Starten.
Bisl unverständlich wie das plötzlich geht, wo ich mit Markus zusammen drüber geschaut habe konnte ich wenigstens noch Starten. Und die Tage danach auch.
Also die Battiere hatte nach dem Laden 12,7V...nach 2-maligem Startversuch 12,4V. Im Prinzip könnte es doch sein das die Batterie beim Liegen blieben schon den ersten Wischer hatte oder?! Hab jetzt leider auch keine Ersatzbatterie um vlt auch Lichtmaschine und Anlasser/Magnetschalter ausschließen zu können.
Ohman ich krieg ne Krise hier :(
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Glaube mir, so simple Störungen kann jeder halbwegs begabte Mechaniker ruckzuck beheben, dazu braucht es ganz sicher keinen Spezialisten, wo bringst du den deinen Alltagswagen hin? Wichtig ist nur das du die technischen Unterlagen mit bringst.
Gruss Daniel
schnitzl123
Mit dem Alltagsauto bin ich beim Vertragshändler.
Müsste ich erstmal gucken was es hier so gibt an halbwegs guten Werkstätten. Blöd nur das das Auto nicht mal mehr anspringt um dort hin zu kommen :D
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Dann nimm eine in der Nähe, dann kommt der Mechaniker schnell vorbei und schaut mal drüber, und kann ihn gleich Vorort reparieren oder mitnehmen. Besser sind kleine unabhängige Garagen, die grossen Autohäuser stellen sich manchmal sehr kompliziert an.
Gruss Daniel
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
soll ich morgen früh mit ner Starter Batterie vorbeikommen ?
Man könnte die Karre starten und ein paar minuten laufen lassen bis d´deien batterie wieder lebensgeister hat.
Markus Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Batterie hat er geladen, und startet trotzdem nicht, entweder ist die Batterie defekt oder es gibt noch ein anderes Problem.
Gruss Daniel
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Also ich vermute zunehmend, dass die Kabel für die Spannungsversorgung zum Dashboard, zum Zündschloss, oder das Zündschloss selber ein Problem haben. Also Kabel und Verbindungen prüfen und messen, ob dort die volle Batteriespannung ankommt.
Vllt. kann Bärbel ja dabei helfen... :mrgreen:
Deswegen auch die vorherige Frage, was passiert, wenn sonstige Verbraucher eingeschaltet werden.
Servus
André
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hast Du schon mal den Ruhestrom gemessen? Also den Stromverbrauch, wenn das Pony ohne den Zündschlüssel steht.
Damit erkennt man schnell, ob ein Verbraucher die Batterie leer nuggelt. Sollte das so sein, kannst Du dann die verschiedenen Sicherung (eine raus und schauen, ob der Strom sich verringert)rausziehen, um die Suche auf eine Gruppe zu reduzieren.
Jürgen
Jürgen
