Pertronix 1, welche Zündspule?
ich bin gerade dabei, die Pertronix (1281) in meinen 65er einzubauen. Kann ich die Pertronix zusammen mit einen "blauen" Bosch Zündspule (0 221 119 027) verwenden Die Spule soll ca. 3 Ohm haben.
Vielen Dank.
Andreas
Vielen Dank.
Andreas
Re: Pertronix 1, welche Zündspule?
Hallo Andi!
Würde ich Dir nicht empfehlen!!!
Funktioniert nur einwandfrei mit Yellow Top Coil!
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... ie-OE.html
Martin
Martin
-) 1993 Mercedes w124 500E
NEIN NEIN NEIN NEIN NICHT die blaue von bosch nehmen!!!
IMMER IMMER IMMER und IMMER wieder nur die yellow cap nehmen. ich fahre jetzt seit gut 6 jahren mit dem set up und habe noch NIE probleme gehabt.
lg
abudi
lg
abudi
- Orbiter
Seit 30 tausend Kilometern habe ich diverse Sachen getauscht weil sie unsinn, Benzinfresser, oder einfach Doof waren, die Blaue Bosch, mit der von mir persöhnlich mit Edding draufgeschriebene Zündreihenfolge Blitz dingsdat prima mit der Pertronix.
Klehrt mich auf wenn da was Leistung unterdrückt, oder unnötigen Spritt raushaut. oder Startprobleme verursacht !
Markus Blau si die Sau Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Das interessiert mich auch.
Warum funktioniert sie nur einwandfrei mit der yellow cap?
Ich wollte seinerzeit auch die Petronix nachrüsten, es sind aber mehrere Kompetenzen gescheitert, die bei meinem Pony zum Laufen zu bringen und es endete immer mit einem unrund laufenden Motor.
Siehe /viewtopic.php?f=9&t=3919
Ich habe seinerzeit folgende Zündspule verwenden wollen:
http://www.velocity-kustoms.de/shop/For ... elfuellung
- haka
- Fuhrpark: 65er Mustang GT Fastback
BMW R 1200 GS/LC
ich kann nur meine Erfahrungen mitteilen. Ich fahre im Mustang die Pertronix Ignitor 1 mit der Zündspule http://www.velocity-kustoms.de/shop/For ... elfuellung
seit 2 Jahren und bin was die Funktion am Ford Racing Crate Motor bis 6500 U/min(!) angeht einfach nur zufrieden.
Zu möglichen Problemen mit Pertronix gibt es aber einige Threads. Siehe Suchfunktion!
Grüße Hagen
Grüße Hagen
Hi Alle!
Das kann ich euch nicht genau beantworten, mit der blauen Bosch hat es bei mir, naja funktioniert schon, aber nicht einwandfrei, mit der yellow top coil einwandfrei. Die blaue Bosch ist eben eine Hochleistungszündspule und Pertronix weißt doch darauf hin das nur original coils für Unterbrecherkontakte verwendet werden sollen
http://www.pertronix.com/support/manual ... 12vneg.pdf
http://www.dpimport.ch/808pertronixfehler.htm
Martin
Martin
Auch hier verwendet man die gelbe:
http://www.dpimport.ch/10techtips.htm
Die 30,- Euro kann man riskieren
Somit wird das Funktionieren oder nicht davon abhängen, ob man ein Vorwiderstandskabel hat oder eine direkte 12 Volt Versorgung, bei vorwiderstand ist eben die mit 6 Volt und 1,5 Ohm Spannung notwendig.
Martin
Martin
vielen Dank für eure Antworten.
Die "blaue" ist halt gerade verbaut und ich wollte nicht riskieren die Pertonix zu zerstören. Das Pertronix "Hochleistungszündspulen" ausschließt habe ich natürlich gelesen, wobei die neue "blaue" einen Widerstand von ca. 3 Ohm haben soll. Das würde also wieder ins Schema passen. So wie ich das sehe ist die "blaue" bei Bosch jetzt die Standartspule in der alten Bauform.
Die "yellow cap" ist ja wohl eine ganz normale Spule. Sowas habe ich bestimmt noch rumfliegen.
Ich wünsche euch ein schönes sonniges Wochenende!
Andreas
Andreas
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Andi65 hat geschrieben:Hallo,
Andreas
Hallo Andreas,
die Pertronix funktioniert auch mit der blauen Bosch, da gibt es keine Probleme.
In der Pertronix ist einfach nur ein FET (elektronisches Relais) verbaut , der die Funktion des originalen Kontaktes nachbildet und verschleißfrei arbeitet.
Benötigt wird eine Spule mit mindestens 1.5Ohm, funktioniert aber auch mit 3 Ohm Spulen.
Was viele aber nicht verstehen, die Pertronix muss eigentlich vor dem Vorwiderstand angeklemmt werden,
also direkt an 12V Zündungsplus. Nicht an die Zündspule, denn hier liegen wegen dem Vorwiderstand nur 6-7V an.
Das reicht meistens für die Pertronix. Bei einem 40 Jahre alten originalen Kabelbaum
sind die Übergangswiderstände aber manchmal so groß, das nur noch 4-5Volt an der Spule anliegen.
Und da wird es dann schon eng mit dem Betrieb der Pertronix.
Andreas
Hallo Andreas,
