Motor 5.0 H.O.
70lime met
Re: Motor 5.0 H.O.
Beitrag von 70lime met »
Re: Motor 5.0 H.O.
einfach nur noch schön :-)
music in meinen ohren!!!
gratulation und lg aus wien
abudi
Re: Motor 5.0 H.O.
Hi Seb,
der Leerlauf ist nicht ok, mit der Nocke sollte er wesentlich ruhiger laufen.
Auch meine ich Ventilgeklapper zu hören..
Letzte Frage: Was für ein Ritzel hat der Verteiler? Es sollte ein Stahlritzel sein um mit der Rollerwelle kompatibel zu sein. Sieht auf dem Foto eher nach Guss oder Sinter aus.
Auch wen der Motor eine Rollerwelle hat, am Anfang nicht unnötig im Leerlauf laufen lassen, viele andere Teile im Motor brauchen Spritzöl um richtig geschmiert zu werden... zw. 2000 und 2500 varieren..
RedHot67
Re: Motor 5.0 H.O.
Beitrag von RedHot67 »
Schön, willkommen in der HO-Welt!
Die Gasannahme ist noch sehr träge, hat der Beschleunigerpumpenarm vielleicht ein bisschen Spiel?
Daniel
70lime met
Re: Motor 5.0 H.O.
hallo. Das mit dem Leerlauf ist so ne Sache. Der holley hatte ein Problem. Der lief auch zu mager da er anscheinend nicht i.O. ist. Habe gestern meinen Autolite drauf gemacht und es ist ein komplett anderes Bild. - Wohl doch der bessere Vergaser?!
Die Einlaufphase von 30min. mit 2-3krpm hat er hinter sich, deshalb lief er nur kurz im leerlauf. Der Öldruck ist voll da. Der Motor bzw. die Nocke sorgt für wenig Unterdruck. Sobald man einen Gang rein legt, läuft er sehr "schwer" wenn der Leerlauf unter 900rpm ist. Hört und fühlt sich an wie die Rennmotoren, die 1/4mile in Bitburg düsen. Am besten läuft er mit 1000rpm im leerlauf, dann geht er bis auf ca.800 runter bei eingelegtem Gang und getretener Bremse.
Ich weiss es nicht aus Erfahrung, aber ich denke dass er noch etwas eingefahren werden muss damit er besser läuft und fährt. Über 3000 sollte ich denke ich den eh nicht drehen, hab ich bis jetzt nach 150km auch nicht gemacht. Hab den Autolite jetzt etwas fetter gestellt zum Einfahren und lass es erst mal, bis ich Zeit für den Holley hab. Da Tippe ich auf power valve.
Der Verteiler ist neu von Pertronix. Lt Beschreibung sollte das der richtige sein?!
http://www.summitracing.com/parts/PNX-D130710/
Danke für feedback, tipps und antworten
70lime met
Re: Motor 5.0 H.O.
800km bis her ohne negative Überraschungen geschafft. Geht mit 570 holley wesentlich besser als mit dem Autolite. Habe jedoch folgesdes Getriebe respektiv Kraftübertragungsmackel. Wenn er ab 3000 anzieht fängt er richtig an Musik zu machen, jedoch wird der Motor von der Drehzahl höher und schneller als die Kraft übertragen wird, zumidenst so mein Gefühl. Also rutscht er am Anfang 1-2 sek. wie mit schleifender Kupplung. Teilweise als wenn er sich bei Gangwechsel zwischengas geben würde Brauche ich einen anderen Wandler, wenn ja welchen? Originaler ist noch drinnen. Oder ist was am Getriebe? Getriebe lief bis her einwandfrei. Gesamt fährt das Auto top.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Motor 5.0 H.O.
Beitrag von Fixelpehler »
guten morgen....
da mich das thema roller block mit afr köpfe schon länger beschäftigt, häng ich mich mal an diesen fred dran, in der hoffnung einige antworten auf meine fragen zu finden. bzw die eine oder andere beurteilung diverser bauteile/zustände, soweit das anhand von bildern möglich ist.
ziel ist es in der nächsten zeit einen solchen motor in eigenregie zusammen zu bauen.motor soll dann für meinen momentan noch verbauten 347 blue print stroker zum einsatz kommen. wunschleistung mit dem 5.0 HO eine ca leistung von 300-350 ps.
64er ex k-code mit 3.25er hr übersetzung und ein nagelneues t5z.
nun gut...
...so langsam wirds ernst ;-) durch einen user hier im forum ist mir ein kompletter 5.0 HO zugelaufen. motor ist wohl aus bj. 92 und hat eine laufleistung von knapp 80000 km.
als erstes werd ich das teil mal bis auf den kurbeltrieb zerlegen.und reinigen sowie bilder von den zylinderlaufflächen machen. kw lager folgen dann.
erste frage: welches schrauberbuch ist zu empfehlen? speziell für diesen motor mit drehmomenten etc.
gruss björn
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Motor 5.0 H.O.
Beitrag von badboy289 »
Hi, dein Getriebe hat wohl fertig ;) eventuell bringt das einstellen der Bremsbänder noch was, würde ich aber nur also kurze Rettung machen, nicht das irgendwann Metall auf Metall läuft... Gehe mal von einem C4 aus dann könnte man noch etwas am Modulator drehen dann schaltet er etwas später und härter oder Ölwanne ab und reinigen was geht (valvebody klemmt durch Dreck )und man sich zutraut aber sinnvoll ist gleich raus und alles machen.
Wandler kann nur defekt sein wenn es billiger Müll war, originale halten ewig.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
badboy289
1967 Mustang - sold
Re: Motor 5.0 H.O.
Dein Vakuum Problem könnten Zündaussetzer sein dann stinkt die Karre extrem und Kerzen alle nass oder zu wenig Frühzündung min. 10 bis 14grad idle sollten es sein. Oder Vergaser viel zu mager oder fett.
Irgendwo ein Schlauch ab z.B. Getriebe Modulator oder hinten in den E7 Köpfen die AGR ports offen?
Mess mal Vakuum, Messuhr gibt es schon für 15€
Gruß Tobi
Re: Motor 5.0 H.O.
@ Tobi, ich schätze mal das, der Seb sein Getriebe mittlerweile im Griff hat (2012).
