Radiator Support to Hood - Dichtung
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Beitrag von Ringostar1982 »
Guten Morgen,
Bei mir fehlt die Dichtung zwischen Kühlerträger und Motorhaube und ich frage mich ob die bei allen Mustangs verbaut war?
Wird diese nicht geschraubt? :shock:
Weiß bestimmt einer Bescheid ;)
Danke.
mit freundlichem Gruß
Steffen
SUSI
Re: Radiator Support to Hood - Dichtung
Beitrag von SUSI »
Hallo Steffen,
siehe:
http://www.aamshop.de/Dichtung-Kuehlerr ... Motorhaube
Hatten in der Regel alle 6-Zylinder, aber nicht alle V8
SUSI
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Beitrag von swingkid »
Bei 64,5-66 nur 6 Zylinder später mW ab 390er Motor
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Beitrag von Martin »
Hallo!
Bei meinem 390er noch original vorhanden. Und sie ist geklammert, nicht geschraubt!
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Ringostar1982
Hallo, ok danke!
Ich vermute bei meinem war niemals eine verbaut und wie es aussieht müsste auch keine ran, werde diese dann auch nicht anbringen.
Steffen
Alternator
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1967 289 Candy Apple Red
Suzuki Jimny 2019
Beitrag von Alternator »
Genau war bei 67 und 68 am A-Code und C-Code nicht verbaut :idea:
Beste Grüße David
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Ringostar1982 hat geschrieben:Hallo, ok danke!
... Kann auch sein, dass doch eine dran war (geklebt). Meines Wissens hängt die Befestigungsart vom Herstellerwerk ab, es gab wohl geschraubt, geklammert und geklebt.
Rein technisch hat das Ding die Aufgabe, den Luftstrom zwischen Rad.support und Haubenunterseite abzudichten, so würde (theoretisch) auch der Luftstrom durch den Kühler etwas verbessert. Könnte auch einen positiven Effekt gegen das Haubenflattern bei höheren Geschwindigkeiten haben.
Ringostar1982
Habe in Sinsheim den Tipp von Tim(parrysound) bekommen dass mit der Dichtung auch die Viecher die unter der Haube kleben bleiben vermindert wird. Bei ihm ist diese auf den Rahmen gesteckt, weiß jemand wo es die gibt ?
Steffen
Wolfgang K.
Fuhrpark: BMW X3 Familienkutsche eben , Mustang C-Coupe Bj.67/302HO, Plymouth Barracuda 408 Stroker Bj.70, 1946er Chevy Truck 235cui Custom, Triumph Bonneville Custom 2003,
Cannondale MTB
Bosch Elektrorasenmäher
Beitrag von Wolfgang K. »
Hi Steffen
Das Teil bekommst du überall AAM, RSB und auch Velo.
Ich habe bei meinem letztes Jahr montiert da mir mein alter Motor immer etwas warm wurde ( oder besser gesagt die Anzeige).
Das Teil leitet mehr Luft durch den Kühler und sorgt eben dadurch für den netten Nebeneffekt das nicht soviel Luft unter die Haube drückt. Von der Temp. her hab ich aber einen leichten Unterschied festgestellt. Mein soll nur gesteckt werden, war aber nicht so toll und habe es dann mit kleinen Nieten gesichert.
Aber wie vorher schon gesagt wurde ist es nicht org. bei 67 / 68 gewesen.
Wolfgang
