hintere Bremsleitung unklar
Re: hintere Bremsleitung unklar
Ist aber alles soweit plug and play..... wenn Du den Verteilerblock auf der Achse befestigen kannst.... ansonsten sind die Leitungen in ein paar Stunden angeschlossen und alles entlüftet. Bei der Zweirohranlage darauf achten, daß der Schlauch genug Abstand zum Auspuff Bogen hat. Aus dem Grunde ist ja auch wie beschrieben die Position des Halters anders....
Gruß, Christoph / Torf
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Befestigung auf der Achse ist möglich, da das Loch mit Gewinde vorhanden ist.
bin grad dabei mir alles zusammen zusuchen was ich brauche. Nicht in DEU weil einfach völlig überteuert.
rockauto oder summit (oder noch wo anderst) mal sehen wo ich alles und das richtige finde
Leitung von vorne nach hinten
Bremsschlauch für doppelauspuffanlage
Leitung zu den RBZ
Schlauchtülle für Achsentlüftung
Leitung zu den RBZ
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Darf ich mich da mal ran hängen.
Bei meinem war beim Kauf schon eine 2 Rohr Anlage verbaut. Mit 1 3/4 Zoll. Die originale Bremsleitung hatte genug Freiraum.
Die Auspuffanlage war aber stümperhaft ausgeführt ab den Dämpfern. Aus diesem Grund und des etwas zu leisen Geräuschpegels wollte ich das ordentlich machen.
Ich hatte schon seit längerem die Rabtoren zu Hause und habe mir die 2,5 Zoll Tailpipes von Flowmaster bestellt.
Passen super. Nur wurde es natürlich etwas enger mit der Bremsleitung und der Entlüfternippel schlägt bei vollem Tank und vollem Kofferraum bei starken Bodenwellen am Auspuff an.
Nun habe ich den GT Bremsleitungssatz und wollte mir das mal anschauen bevor ich die Leitung von vorne kommend andere.
Jetzt zeigt sich dass der Bremsschlauch genau an den Auspuff zeigt. Damit gewinnt man keinen Platz.im Gegenteil.
Sieht so aus. Wie ist das bei euch?
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Konnte ich nicht mehr korrigieren.
2. Bild ist auf dem Kopf.
Und die Kabelbinder sind nur Provisorien.
auspufftop falsch herum montiert.
beim mustang sollte der eingang mittig, der ausgang versetzt (zur fahrzeugmitte hin) sein.
hier sind ein paar bilder:
https://www.karmustang.com/product.php?productid=16149
Thomas
Thomas
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Naja vorher waren die genau so verbaut und bei Christian auf Seite 1 sind sie auch so verbaut.
Wenn dass wirklich so wäre muss ich mir was über legen und kann doch nichts fertiges nehmen.
Dann gehe ich zu Plan B oder C über.
- Woelfchen64
- Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
nachdem ich den Fred gelesen hatte, habe ich meine Karre auf die Hebebühne und mal geguckt wo mein Entlüfterschlauch ist. Er ist da, schon mal gut.
Leider liegt der Schlauch oben auf dem Auspuffbogen auf.
2 Fragen :
1. kann ich den Schlauch einfach abziehen und unter dem Auspuffbogen verlegen.
2. wohin geht der Schlauch bzw. wohin wird entlüftet?
Danke Euch
2 Fragen :
Danke Euch
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Genau ANDERSRUM ist es richtig: Einlass zur Fahrzeugmitte versetzt, Auslass des Topfes mittig.tody hat geschrieben:auspufftop falsch herum montiert.
Am Originaltopf sind links und rechts des Auslasses Befestigungsbügel für die Aufhängung.
Auf den Bildern von Marco ist also der Topf RICHTIG montiert.
Theo
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Marco:
Dein "Problem" ist dass Du die Bremsleitung am Fahrzeugboden nicht verlegt hast, die Befestigungspunkte für Single- und Dual-Exhaust Bremsleitungen sind unterschiedlich.
Theo
Theo
