Zündspule wird heiß
Fichtenmoped
Fuhrpark: 64,5' Mustang 289
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Re: Zündspule wird heiß
Beitrag von Fichtenmoped »
pony667 hat geschrieben: Erste Anzeichen sind langsamer Blinker, kein Blinker, dann kann
ich für den nächsten Start schon mal die Ersatzspule auspacken.
Beste Grüsse
Fredi
Schon klar dass die spule überlastet ist, wenn sie deine Blinker auch mit antreibt. Ja is klaa ne.
cheers
Ralf
LEBE endlich - das LEBEN ist endlich
Grüßung
Ralf
pony667
Fuhrpark: 68 Mustang Fastback
Beitrag von pony667 »
@69ShelbyGT500
Hallo Ralf,
Also es war tatsächlich so, dass sich die erste Spule verabschiedet hatte, weil die Zündung
ca. 10 Minunten an war.
Es ist auch ein Relais verbaut worden, dass zum Thermostat und zur Spule verkabelt ist. Ich mache auf jeden Fall ein Foto, wenn ich morgen in die Garage komme.
Heisst also, es sollten bei laufendem Motor keine 12V auf der Spule ankommen, sondern nur ca 8V?
Ich messe das morgen mal
Fredi
pony667
@Stuka84
Hallo Stefan,
ich hatte Flamethrower 1,5 Ohm verbaut, zuletzt jetzt eine MSD mit Vorwiderstand (insgesamt 1.5 Ohm)
Fredi
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Die MSD Spüle knallt dir auf keinen Fall durch egal ob 8 oder 12V hab ich Jahre lange Erfahrungen mit nie was gewesen. Wenn du die Zündung lange im Stand anlässt ohne das der Motor läuft, killt man jede Spule wenn der Stromkreis geschlossen ist je nach verbauter Elektronik!!!
Ich denke du hast ein generelles Verkabelungsproblem und die Zündspule ist nur das Opfer deiner Blinker.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
pony667
Gestern habe ich die Zünspule getauscht.
Motor ist nicht gestartet. Starterrelais überbrückt, Motor lief.
Also Starterrelais getauscht.
Am Kabelbaum unter der Lenksäule gerüttelt und festgestellt, Blinkerversagen
ist ein Kabelproblem.
Fotos von der Werkstattverkabelung habe ich gemacht, ist aber unübersichtlich, da die
Kabelfarben teils mehrfach wechseln.
Habe hier mal versucht, ein Schema mit den relevanten Leitungen zu zeichnen.
Hier das Starterrelais (alte aber baugleich):
Hier das verbaute Arbeitsstromrelais:
Fredi
Wenn keine 12V Spule verbaut war/ist, kein Wunder, das die Dinger abrauchen.
Und unabhängig davon, NIE die Zündung einschalten, ohne den Motor zu starten!!!!
Das killt nicht nur die Spule (egal welche!), sondern auch die Elektronik!
:roll: Heiner...
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Wieder mal ein Werkstatt völlig Ahnungslos aber den Leuten für schwache Leistung das Geld aus der Tasche ziehen. :shock: :?
Ich würde die Werkstatt di Zündspulen zahlen lassen und du musst schnellstens die Verkabelung zurück bauen. Wenn an nur Choke 12 Volt.
Gerade nochmal Deine Maling und Fotos genauer angeschaut und verglichen. Ziemlich verwirrt! Die Kabelfarben Deiner Zeichnung (immerhin funktional) sind auf den Bildern nicht nachvollziehbar.
Dein Startrelais scheint an den grossen Kontakten komplett vertauschte Anschlußleitungen zu haben!?
Um die Sache ansatzweise mal zu klären, sag doch mal bitte, wo das schwarze und rote Hauptkabel genau hingehen?
:? Heiner...
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
Hallo
Hainer hat Recht die Vermutung liegt nahe, das am Magnetschalter die großen Anschlüsse vertauscht wurden.
(Ich überlege gerade ob im Magnetschalter der Kontakt für die Startanhebung fest mit dem Anlasserkontakt verbunden ist oder nicht.)
Allerdings schien auch ein grünes Kabel was vom nachgerüsteten Relay abgeht nicht richtig in deiner Zeichnung eigezeichnet zu sein.
Grüsse Sylvio
