Auspuffanlage - Vergaser V6
SurfingBird
Fuhrpark: 1962 VW Käfer Typ 11 Luxus (Dickholmer)
1965er Mustang 200cui
1978 MB 230C
1985 MB 240TD
1989 MB 200E
1997er VW Golf Cabrio
Beitrag von SurfingBird »
Hallo liebe Mustang Gemeinde,
ich bin neu hier und wie kann es anders sein :D habe ich doch auch schon ein paar Fragen an euch und hoffe das mir hier geholfen werden kann.
Ich suche für einen 65' Mustang 6 Zylinder (170cui) eine Auspuffanlage die ab dem Schalldämpfer zweiflutig ist. Ich habe nun bereits in ein paar Onlineshops gestöbert, finde aber immer nur 2-flutige Anlagen für den V8.
Gleichzeitig würde mich auch interessieren ob es für diesen Motor einen Vergaser von Holley oder Edelbrock gibt, da er mit dem originalen lt. Vorbesitzer nicht ordentlich läuft trotz mehrerer Versuche Ihn einzustellen etc.
Hat von euch jemand Erfahrungen oder Tips bzw. selber bereits solche Dinge bei einem 6 Zylinder verbaut :?: Wäre sehr dankbar :) .
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Auspuffanlage - Vergaser V6
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Hallo ?
Zuerst, es müsste eigentlich ein L6 = Reihen 6 Zylinder, kein V6.
Diese Motoren hatten original nur eine Ein-Rohr-Auspuffanlage. Inzwischen gibt es aber Tuningzubehör wie z.B. Fächerkrümmer mit Doppelrohrabgang. Auch andere Vergaser sind erhältlich. Es gibt Tuningkits, aus denen man bis zu 170 PS aus dem 6 Zylinder rausholen kann.
Die eigentliche Doppelrohranlage wird aber immer vom V8 genommen und dann gilt es mit handwerklichem Geschick den Auspuff mit dem Motor zu verbinden.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Hallo Surfingbird - oder wie ist Dein Name?
Die R6 wurden mit einer einflutigen Anlage ausgeliefert. Bei einem Update auf Doppelrohr must Du Dir die Anlage entsprechend anpassen - möglich ist hier alles....
Guckst Du http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... it=170+cui oder mal Dr. Google nach "1966 mustang inline 6 dual exhaust" - da bekommst Du schon einige Impressionen
Grundsätzlich kann man einen anderen Vergaser auf den R6 bauen - aber er hat schon fast 50 Jahre mit dem originalen funktioniert... das sollte man in den Griff bekommen.
Gruß, Christoph/ Torf
mazel
Beitrag von mazel »
Moin surfingbird...schau mal hier :idea:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 81&start=0
Besten Gruß
Marcel
tody
Beitrag von tody »
Wo kommst Du denn her? Dann kann Dir ggf. jemand bei der Vergasereinstellerei helfen...
Thomas
SurfingBird
1978 MB 230C
1985 MB 240TD
1989 MB 200E
Stimmt ist ein R/L6 kein V6 =) sry..
Danke für eure Antworten, da werd ich mich mal schlau machen.
@tody: Bin aus Österreich, Nähe Linz, aber ich kenne beim ÖAMTC 2 Leute die sich mit Vergasern auskennen. Da werde ich die mal Bemühen.
aber danke dir.
tody
Beitrag von tody »
Du könntest mal Bilder sowohl vom Vergaser als auch vom Verteiler mit abgenommener Kappe/Finger einstellen.
Dann könnten wir zumindest aus der Ferne mal schauen, ob Vergaser & Verteiler überhaupt zusammenpassen. Denn bei Deinem Motor sollte das so genannte "Load-o-matic"-System arbeiten...
Thomas
mazel hat geschrieben:Moin surfingbird...schau mal hier :idea:
Besten Gruß
Marcel
Alter, Er will 'n Auspuff und nicht Sein Gehör verlieren! :D
mazel
Beitrag von mazel »
:D
@Heiner:
nichts gegen meine Krawalltüten...bester Ritalin-Ersatz :mrgreen:
ps: ich warte noch auf nen Besichtigungstermin ;) :)
Gruß Marcel
