Danke für den TipBent hat geschrieben:Hi,
auch wenn die Sache wohl geklärt ist zum Thema Wanderentleerung -
wenn der Wandler sich selber entleert, dann müsste ja ein Ventil nicht ordnungsgemäß schließen :
Also Handlungsbedarf....
Gruß aus dem Norden
Bent
Rote Flüssigkeit unter 68'er Mustang, linke Seite?
Re: Rote Flüssigkeit unter 68'er Mustang, linke Seite?
50% Owner
plus zuständig für Service und Wartung
genau
dafür ist es ja auch (mit) da
schmitzke hat geschrieben:Was ne Frage.Schraubaer hat geschrieben:hab das passende geordert
Und das wääääääre?
Na das rote Zeug halt.
Bzgl. des Getriebeöls wird er sich wohl schon (im Forum) informiert haben.
50% Owner
Jap, hatte ich kurz nach meinem Post auch noch gefunden... dann dürften die jetzt zu fest sitzen und demnächst eine neue Dichtung fällig sein
Buiaka hat geschrieben:Bei den Schrauben der Ölwanne auch aufpassen. Die werden gerade mal mit ca. 7nm angezogen. Eventuell musst du die Wanne neu abdichten. Schrauben nachziehen hält meist nicht lange dicht.
Grüsse
Christopher
50% Owner
- lordperth
- Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Servus,
auch nochmal ne kurze Frage: beim Test mit dem Gängedurchschalten ist bei mir also anscheinend auch zu wenig drin (obwohl er schön schaltet) - wie stelle ich fest, wieviel ich nachfüllen muss? Bis es rausschwappt?
Danke
Danke
Grüße,
lordperth hat geschrieben:Servus,
Danke![]()
Das glaub ich jetzt nicht!
Hast Du bisher noch nie an irgendeinem Fahrzeug Ölstanddefizite ausgeglichen?
Messstab würde ich sagen...
Dummy Frage - wo ist der Einfüllstutzen??? Wahrscheinlich Anfängerblindheit, aber ich finde das Teil nicht
Um die Frage vorweg zu nehmen... Nein, wir haben ihn noch nicht so lange
50% Owner
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Messstabrohr - siehe auch Shop Manual - oder wieder mal Forensuche!
Mfg
Benni
Benni
Danke, nächstes Mal suche ich sorgfältiger
50% Owner
- lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Nein.Schraubaer hat geschrieben:lordperth hat geschrieben:Servus,
Danke![]()
Das glaub ich jetzt nicht!![]()
Heiner...
Grüße,
