Überhitzungsproblem: Montage von "Fan Shroud"?
Orbiter
Re: Überhitzungsproblem: Montage von "Fan Shroud"?
Beitrag von Orbiter »
@ Michael.
Ja mach dich mal selber verrückt,
dein 82° Thermostat fängt an zu öffnen bei 82° da fließt noch keine nennenswerte Wassermenge, offen is das erst etwas später,
100° am Thermostatgehäuse ist kein problem, die weitere Frage ist, wieviel lügt dein Zusatztermomenter.
der Fan Shroud macht schon einiges aus wenn die Karre an der Ampel kollaps gefärdet ist, viel interesanter fände ich die Tempratur mit der das Wasser unten aus dem Kühler wieder austritt.
Bei dir fehlt jedesmal das Wasser nachdem Du in der Stadt unterwegs wast ?
Markus zu heiß draussen Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Also ich würde da weiter suchen.
Bei mir kommt nie Wasser raus und habe keinen Überlauftank. Bevor ich den Motor neu gemacht habe war das anders.
Diese Spülgeschichte hast du auch schon mal gemacht? Finden siche Rost-Teile im Kühler?
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Motor und Kühler ist sauber,kein Kesselstein oder Rostpartikel drin.
Ich werde mir mal ein Infrarot Thermometer besorgen und nachmessen.
Danke für die Tips
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
Michaela_Ddorf
@ All
Temperaturprobleme gelöst.
Habe einen Kühlerausgleichbehälter montiert und die Temperatur geht nur noch auf
knapp 90 Grad bei 38 Grad Außentemperatur im Stadtverkehr. :D
Landstraße nur noch 85 Grad.
Michaela
W.Röhrl
68dream
Fuhrpark: Zum Schrauben: Dodge Dakota V6 3.9 erste Hand Las Vegas
Alltag: Ford Mo 2019
Neu: Ford Mu 2022
Früher mal 68 & 68 er cpe..
Beitrag von 68dream »
[quote="Michaela_Ddorf"]@ All
Hi Michaela,
Hast Du auch ein Foto Deiner erfolgreichen Installation?
Gruß Sven
Michaela_Ddorf
@sven
unter der roten Haube steckt das Teil jetzt :D
Michaela
W.Röhrl
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Was soll der denn an dem Hitzeproblem gelöst haben?
Klingt eher so, als wenn dein
Kühlerdeckel nicht so das Wahre ist?!???
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Michaela_Ddorf
@ stuka84
es wurde als erster Verdächtiger der Deckel ausgetauscht.
Ohne Erfolg
Michaela
W.Röhrl
Stuka84
Hallo Michaela,
dann denke ich denke eher, dass die Reinigung abhilfe geschafft hat!!!?
Mfg
Stefan
68dream
Neu: Ford Mu 2022
Cooler Pick Up,
Glänzt ja mächtig in der Kühlergegend.
Wenn es was gebracht hat, ist doch schön
gute Fahrt! 8-)
