Benzinpumpe
Badekappe
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Benzinpumpe
Beitrag von Badekappe »
Hallo Mustang Gemeinde,
mein 68er 289cui macht seit geraumer Zeit Geräusche vom Motor, die gefühlt laut mal weniger laut sind. Würde das Geräusch als klassisches „klackern“ beschreiben.
Habe die Benzinpumpe demontiert, Motor an, klackern ist weg!
Wollte mal wissen wie hier so die Erfahrungen mit dem Thema Benzinpumpe sind
Ist die Benzinpumpe hin?
Hat die Nocke ein Schuß?
Weis nicht ob ich mir eine neue BP auf Verdacht kaufen soll, und teste ob es daran liegt.
Wenns nicht die BP ist, was dann?
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Re: Benzinpumpe
Hallo Rainer,
wenns doch immer so einfach wäre...
So eine Pumpe kostet nicht viel, es sei denn du willst so was unnützes in Chrom oder Mega L/hr, was eh keiner braucht.
Z.B. die : http://www.mcparts-autoteile.de/product ... pumpe.html
Oft ist die eingebaute Feder erschlafft dann kann es zu dem besagtem Klappern/Tickern kommen.
Stell sicher, dass der Exzenter auf der Nockenwelle fest ist - kannst Du durch das Loch checken - dann montierst Du die neue Pumpe.
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Benzinpumpe
Beitrag von DukeLC4 »
Badekappe hat geschrieben:Hallo Mustang Gemeinde,
Hallo Rainer,
das liegt wahrscheinlich tatsächlich an der Pumpe.
Ich hatte das auch mal, da war die Rückholfeder der Pumpe gebrochen.
Der Pumpenhebel sprang dann immer auf der Betätigernocke und daher kam das klackern.
Tausch also einfach die Pumpe aus und kontrolliere sicherheitshalber nochmal das der Exzenter
fest ist, so wie Michael es beschreibt.
Badekappe
Re: Benzinpumpe
Danke an die Kurpfälzer für die schnellen Antworten,
bei ist eine BP mit Filter verbaut.
Uploaded with ImageShack.us
Denke mal ist Wurst was ich einbaue, habe allerdings sonst keine Filter in der Spritleitung
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Mustang64
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Mustang64 »
Bei einen 68er sitzt der Filter normalerweise am Vergaser und nicht an der Pumpe, abgesehen davon kannst Dir ja einen stinknormalen Benzinfilter dazwischenhängen
Martin
82er Schwalbe 0.05
Re: Benzinpumpe
Badekappe hat geschrieben:Danke an die Kurpfälzer für die schnellen Antworten,
Hallo Rainer,
dann kauf am besten wieder einen Pumpe mit FIltereinheit,
dann musst du nichts umbauen.
Den einen Filter NACH der Benzinpumpe brauchst du auf jedenfall,
sonst sind deine Vergaserdüsen bald verstopft.
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Wanne »
ich habe mittlerweile eine elektrische Kraftstoffpumpe verbaut. Die sitzt bei mir hinten am Tank. Ein Kraftstofffilter ist davor natürlich auch verbaut.
Angeschlossen ist die Pumpe an Kl. 15 und nebenbei über einen Schalter im Innenraum ein und ausschaltbar. Was auch als Diebstahlschutz fungieren kann.
Bin damit sehr zufrieden.
Sven
Good looking from far, but far from good looking!
